| | Существует форма для ввода данных в заявку.
Большинство заявок повторяются очень часто. Как сделать чтобы форма заполнялась или вручную или данными из шаблона, причем все оформленные заявки должны сохраняться в таблице (чтобы потом можно было с ними работать дальше) ? | |
| | у поля формы есть свойство "значение по умолчанию" (DefaultValue ) - используйте его | |
| | неее, это не подойдет (если выимеете ввиду, что подставляем одни и теже значения), т.к. на одну форму может быть N-кол-во разных шаблонов | |
| | почему одни и те же... этим свойством можно управлять программно, при загрузке формы, например, устанавливать нужные значения.
Ну или при создании новой записи заполнять поля нужными данными | |
| | не получается
пытаюсь написать в "значение по умолчанию" поля Т_Заявка.значение1
select Т_шаблоны.значение1 from Т_Шаблоны where (Т_Шаблоны.код_шаблона=Т_Заявка.шаблон)
он пишет ошибка синтаксиса @. в чем может быть проблема не пойму . | |
| | нужно в обработчике события писать.
me.поле.DefaultValue = ....
в свойство можно попытаться вписать =dlookup(....
но не гарантирую что будет работать | |
| | спасибо,
уже придумал по другому, но корявенько (не совсем то, что хотелось)
создал запрос с автозаполнением полей на сторне "один" после ввода значений на стороне "много", т.е. выбираем на стороне "много" из поля со списком название шаблона, а все остальное подставляется автоматом в соответсвующие поля на стороне "один". | |
