| | В первый раз с таким столкнулся, вот и советуюсь. Есть установочный диск с корпоративной версией MS Office 2003. Ставил с него офис неоднократно (вариант установки - полностью все компоненты), но обычно на новые компы и где один пользователь - тот же администратор. А тут поставил для учебного учреждения офис (ставил из режима Администратор в Windows XP SP2). А после этого уже в антивандальных целях завел в винде пользователя с ограниченными правами (типа Гость). И теперь на компе 2 учетных записи - одна с правами Администратор - это типа для преподов, чтобы проги новые ставить, и вторая - с правами Гость - это типа для стьюдентов, чтобы прог лишних в комп не кидали, а то убьют систему за месяц, да и игрушек туда накидают.
Теперь среди прочих занятий они Access изучают и там не формируются отчеты. Причем кнопка создание отчета в режиме конструктор вообще не жмется. А если создавать в режиме мастера отчетов, то в конце пишет, что не удалось создать отчет. Пробовал свой файл Access там открыть, но файл-то открывает, а в отчет в режиме конструктора тоже открыть не хочет.
Причем прога (MS Office) проверенная и нормальная. По-моему какая-то заморочка с правами пользователя. Переустанавливать пока не пробовал времени не было. Вот и прошу подсказать с чем связано и чего делать - переустанавливать или настройки где поменять? | |
| | Еще прочитал, что может влиять установлен или нет принтер в системе. Принтер там один стоит, но установлен по сети с другого компа (ну типа сетевой, но не реально сетевой, а подключенный к другому компу и расшаренный) и в момент создания файлов Access сеть скорее всего была отключена и доступного принтера для печати скорее всего не было (хотя дрова для него стоят). То есть состояние принтера могло быть - Подключиться не удалось. Сам не видел, предположения строю. Времени на эксперименты особо нет. Завтра может на часок туда забегу - попробую чего-нибудь. Подскажите с каком направлении пробовать. | |
| | в принципе для 2003 не важно стоит принтер в системе или нет - отчеты все равно открывает (в 97 действительно не открывал без принтера) | |
| | Все-таки в принтере дело было. Разобрался. Причем разные версии офиса ставил и поведение Access все время одинаковое было. Помог вариант установки сетевого принтера (не реально сетевой, а расшаренный с одного из компов) как локального, но с сетевым портом. | |
