| | Подскажите пожалуйста, как выполнить обновление данных.
есть две базы, из одной в другую экспортируются записи 2 х связанных таблиц путем выполнения запроса на добавление. Все работает....но если в записи первой базы внести изменения, то экспорт будет уже невозможен, из-за повторения кода...как быть? | |
| | вариантов несколько
можно например сделать составной ключ (из двух полей) одно поле счетчик, второе константа для каждой базы своя. связь между таблицами по 2-м полям | |
| | а при связи один ко многим это можно сделать? | |
