тема: еще один глупый вопросец по VBA с MS Access
 автор: Анатолий (Киев)   (03.03.2008 в 15:00)   личное сообщение
   to: Shved   (11.02.2008 в 18:33)
Да!? Смоделировал ситуацию, диагноз подтвердился.
Варианты решения:
1. В свойстве "Format" свободного поля указать "General Number" или "0";
2. If Me.Form1_3z & "" <> Me.Form1_3 & "" Then
 автор: Shved   (03.03.2008 в 13:06)   личное сообщение
Народ, поднимаю тему! Что ниукго нет никаких идей в чём может быть проблема?
 автор: Shved   (27.02.2008 в 23:18)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (11.02.2008 в 20:05)
> Приведите примеры зачений, которые равны (по вашему мнению).
банально, 5 = 5
> Какой тип поля в таблице.
числовой. целые.
> Вместо вашего сообщения выведите такое:
>MsgBox Chr(34) & Me.Form1_3z & Chr(34) & vbCrLf & Chr(34) & Me.Form1_3 & Chr(34)
Я так уже рассматривал. Действительно выдаёт мессаджи при "5" = "5".
> А еще попробуйте так: If Me![Form1_3z] <> Me![Form1_3] Then
пробовал. Не помогло
 автор: Shved   (27.02.2008 в 23:15)   личное сообщение
   to: Explorer   (11.02.2008 в 22:25)
> нет нужды Dim'ить
это я знаю... привычка
> & нужно понимать, что смысла в этой процедуре все равно' ро'вно 0 рублей 00 копеек
не совсем понял? если мне нужна именно такая процедура то значит нужна и никуда не дется
 автор: Explorer   (11.02.2008 в 22:25)   личное сообщение
нет нужды Dim'ить вообще-то
Private Sub Unbound_AfterUpdate()
If Me.Unbound <> Me.Bounded Then
MsgBox "something wrong"
End If
 автор: Анатолий (Киев)   (11.02.2008 в 20:05)   личное сообщение
>Постоянно мне пишет месседжбокс когда значения равны :(
На экране может быть видна разница, если конечно нет путаницы с eng/rus символами.
 автор: час   (11.02.2008 в 19:42)   личное сообщение
А сюда положить сможете? xxx.rar
 автор: Shved   (11.02.2008 в 18:33)   личное сообщение
В чём не верна эта процедура:
Private Sub Form1_3z_AfterUpdate()
Dim Response3
If Me.Form1_3z <> Me.Form1_3 Then
Response3 = MsgBox("Проверьте правильность ввода данных", 48, "Проверка данных")
В форме поле с именем Form1_3z свободное, а поле Form1_3 прендалежит таблице.
Естественно, форма связаа с таблицой.
