| | где-то в дебрях инета нашел вот такую штуку
'Функция создания трех контекстых меню,
'и прописывания их формам и отчетам.
'Запускать единоразово в новой базе
Option Compare Database
Option Explicit
Const msoBarPopup = 5
Public Sub CreateMyPopupMenu()
On Error GoTo er
Dim i As Integer, a As Object, aName As String, n As String
'--------------- MyFormFull -------------------------------------------
aName = "MyFormFull"
On Error Resume Next
Set a = CommandBars(aName)
If Err.Number = 0 Then a.Delete
Err.Clear: On Error GoTo er
Set a = CommandBars.Add(aName, msoBarPopup)
a.Controls.Add 1, 640 '&Фильтр по выделенному
a.Controls.Add 1, 3017 'Искл&ючить выделенное
a.Controls.Add 2, 2863 'Фи&льтр для:
a.Controls.Add 1, 605 '&Удалить фильтр
a.Controls.Add 1, 21 '&Вырезать
a.Controls.Add 1, 19 '&Копировать
a.Controls.Add 1, 22 'Вст&авить
a.Controls.Add 1, 210 'Сортировка по во&зрастанию
a.Controls.Add 1, 211 'Сортировка по у&быванию
a.Controls(5).BeginGroup = True 'перед &Вырезать
a.Controls(8).BeginGroup = True 'перед Сортировка по во&зрастанию
'--------------- MyFormSmall -------------------------------------------
aName = "MyFormSmall"
'--------------- MyReport -------------------------------------------
aName = "MyReport"
a.Controls.Add 4, 1733 'Мас&штаб:
a.Controls.Add 1, 5 '&Одна страница
a.Controls.Add 16, 177 '&Несколько страниц
a.Controls.Add 1, 247 'Пара&метры страницы...
a.Controls.Add 1, 4 '&Печать...
a.Controls(4).BeginGroup = True 'перед Пара&метры страницы...
'--------------- приклеить меню к формам ------------------------------
For i = 0 To CurrentDb.Containers("Forms").Documents.Count - 1
n = CurrentDb.Containers("Forms").Documents(i).Name
DoCmd.OpenForm n, acDesign, , , , acHidden
SysCmd acSysCmdSetStatus, "Form: " & n
DoEvents
If Forms(n).ShortcutMenu Then
If Forms(n).DefaultView = 0 Then
Forms(n).ShortcutMenuBar = "MyFormSmall"
Forms(n).ShortcutMenuBar = "MyFormFull"
DoCmd.Close acForm, n, acSaveYes
Next
'--------------- приклеить меню к отчетам -----------------------------
For i = 0 To CurrentDb.Containers("Reports").Documents.Count - 1
n = CurrentDb.Containers("Reports").Documents(i).Name
SysCmd acSysCmdSetStatus, "Report: " & n
DoEvents
DoCmd.OpenReport n, acViewDesign, , , acHidden
Reports(n).ShortcutMenuBar = "MyReport"
DoCmd.Close acReport, n, acSaveYes
Next
SysCmd acSysCmdClearStatus
Exit Sub
er: MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Number
работает ведь..то что мне нужно!
но помогите добавить еще один пункт, а именно поиск нужной записи! (Ну бинокль..)
если не трудно конечно вам
зы - как эта штука работает тоже не понимаю | |
| | Везде где нужно добавить поиск вставьте строку:
a.Controls.Add 1, 141 'Поиск
| | 2 osmor  | |
| | как работает разобрался
Function msoShowIcon()
Const conMAX_ICON_INDEX% = 3500
Dim intLoopFirst%, intLoopSec%
Dim strMSOBarName$
Dim btn As CommandBarButton
'внешний цикл создает панели инструментов
For intLoopFirst = 1 To 3
strMSOBarName = "msoICON_BAR_" & intLoopFirst
CommandBars.Add strMSOBarName
CommandBars(strMSOBarName).Visible = True
'внутренний цикл заполняет панели кнопками
Do
Set btn = CommandBars(strMSOBarName _
).Controls.Add(msoControlButton)
With btn
.FaceId = intLoopSec
.TooltipText = CStr(intLoopSec)
intLoopSec = intLoopSec + 1
If intLoopSec > conMAX_ICON_INDEX% Then
Exit Function
Loop While intLoopSec Mod 1000
Next intLoopFirst
подключаем библиотечку и смотрим коды к той или иной кнопке..
а вот с выводом на печать помогите плиз...
нужно чтобы была возможность выбора принтера, а не сразу отправка на печать
ну чтобы окошко выбора принтера появлялось и соответственно и кол-во копий
а? | |
| | вопрос снимается, разобрался
спасибо | |
| | а куда вставлять данный код? :) | |
| | создаешь модуль, копируешь в него с форума код и запускаешь...
и по правой кнопке у тебя появляются менюшка, прописанная в коде...
сам модуль после этого можно или удалить, или оставить | |
