| | Вообщем повяилось у меня две проблемы:
Первая (о которой уже говорилось на форуме) - это заблокировать прокрутку записей по скроллингу мыши в текстовых полях. Ответ я нашел, но пробовать буду на работе т.к. дома у меня Офис 2007 и, к удивлению, этой проблемы в нём нет.
Однако, с другой стороны пользоваться прокруткой было удобно в ПолеСоСписком по которому просходил пойск записи, при отсутствии сортировки. НО это до то той поры, как я решил сделать сортировку в этом листобоксе. В итоге, если скроллить, поставив курсор в ПолеСоСписком, то порядок перемещения по записям, естественно, отличается от такового в в листбоксе.
Я ходил по ссылке http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=246 но там, на сколько я понял, всё сходится к тому, чтобы перехватывать прокрутку впринципе. И останавливать. А можно ли её "приручить" как-то? Чтобы в один полях - блокировать, в других - работать в соответствии с сортировкой... | |
| | Если открывать простую форму с источником сожержащим одну запись (т.е. именно ту которую нужно посмотреть или изменить), то вопрос с прокруткой отпадает сам собой.
т.е. принципе работы IMHO должен быть такой
1. Ленточные (табличные) формы со списком нужных записей и ограниченным набором полей (только самое необходимое), и возможностью "отфильтровать нужные" записи
2. Простын формы для просмотра подробной информации и редактирования/добавления которые открываются только с одной записью.
3 раза IMHO | |
| | Записей у меня много и комбобокс служит для перемещения по ним.
Я решил проблему, просто в свойствах формы, в поле Источник указал не просто таблицу, а запрос идентичный тому, который испольуется в комбобоксе. Тоесть если у меня в поле Данные комбобокса стоит
SELECT sample.sample_id, sample.name, stg.stg_id, stg.stuff, stg.ester_s, ester_s.ester_s_id,
ester_s_no, stg.processed FROM sample, stg, ester_s WHERE sample.sample_id=stg.stg_id And
stg.ester_s=ester_s.ester_s_id ORDER BY ester_s.ester_s_no, stg.processed, sample.name;
То тоже самое и в форме. Получается порядок записей такой же.
Единственная маленькая проблема (скорее неудобство) это то, что при скроллинге в комбобоксе не изменяется визуально значение поля... это можно как-то исправить. что не пытался - не помогает. | |
| | На самом деле, оказалось, что не совсем проблему я решил. Выходит же, что я данные в форму из-за Запроса вытягиваю, в результате чего нельзя добавлять новые запись. Прийдется тогда делать для добавления отдельную форму. Жаль, что с прокруткой никто не может помочь. | |
| | зачем отдельную? в если открывать форма для добавления?
docmd.OpenForm "форма",,,,acFormAdd | |
