to: Alex
(13.03.2008 в 18:26)
| | а вообще насколько они нужны, эти связи?
я в своей базе делал эти связи, и если их все отобразить, то на экране такая паутина, что сам черт ногу сломит
в итоге я плюнул на это дело
работает и так | |
to: час
(14.03.2008 в 10:26)
| | Да - похоже на то ... или забить ... - работает ведь ... | |
to: Alex
(14.03.2008 в 10:18)
| | Надо наверно всё экспортировать в новую чистую базу и там налаживать.... | |
to: Анатолий (Киев)
(14.03.2008 в 10:12)
| | Нажимал - ничего не происходит. Таблицы все родные - база в стадии разработки, пока не разделял. Кстати "Отобразить прямые связи (предидущий пост) нужно делать на КАЖДОЙ таблице - по кнопке на панели инструментов ничего не происходит | |
to: Alex
(13.03.2008 в 20:26)
| | Помогает команда "Отобразить прямые связи", но при следующем открытии схемы их опять нет и в момент отображения появляется куча "лишних" таблиц, т.е. таблицы клонируются ИмяТаблицы_1, ИмяТаблицы_2 и т.д. при всем при этом база работает как надо  | |
to: Alex
| | В окне схемы данных, в панели инструментов есть кнопочка "Показать все связи". Нажимали?
Таблицы родные, или прилинкованные? Если второе, то как выглядит схнма данных в файле-источнике? | |
to: Alex
(13.03.2008 в 18:41)
| | На другом компьютере (дома) то же самое  | |
to: Силыч
(13.03.2008 в 18:27)
| | Пробовал. С этого и начинал  | |
to: Alex
| | восстановить-сжать базу пробовали? | |
Сабж собственно. А2003. Открываю схему данных а там - таблицы есть, а связей между ними НЕТ.
Отобразить все, перезагрузка acces'а и компа - не помогает.
Из таблицы (конструктора) удалить поле не могу - говорит частью связи является, удалите связь в схеме, а удалять нечего. В запросах связи видны...
