тема: Помогите Уважаемые знатоки
 автор: Morgan_mk   (25.03.2008 в 07:54)   личное сообщение
   to: osmor   (24.03.2008 в 16:08)
Большое СПС
 автор: osmor   (24.03.2008 в 16:08)   личное сообщение
38 Кб.
   to: Morgan_mk   (24.03.2008 в 15:39)
Что Вам нужно, я понял, и даже уже ответил. Вот иллюстрация
 автор: Morgan_mk   (24.03.2008 в 15:39)   личное сообщение
   to: osmor   (24.03.2008 в 11:52)
Мне нужно выводить эту форму после того как выйдет таблица с данными по запросу, и при двойном нажатии на одной из строк этой таблицы открылась форму Архив с полными данными по этой строке
 автор: osmor   (24.03.2008 в 11:52)   личное сообщение
   to: Morgan_mk   (24.03.2008 в 08:07)
точно так же как Вы открываете форму с результатами фильтра, так же открываете и форму с подробными данными на событие даблклик в поле.
Docmd.openform ... c уcловием WHERE
Вот здесь пример есть.
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=3116&page=1
 автор: Morgan_mk   (24.03.2008 в 08:07)   личное сообщение
   to: osmor   (21.03.2008 в 13:13)
Уменя есть таблица(Архив) с данными, для неё я сделал форму(Архив) с помощью которой добавляю данные.
Я создал запрос на поиск данных по нескольким условиям. После его выполнения выходит результат в виде таблицы с 6 столбцами и несколькими строками. Теперь мне надо, что бы в этом результирующей таблице я выбрал одну из строк и нажав на неё несколько раз (два раза) открылась форма (Архив) со всеми данными по этой строке
 автор: osmor   (21.03.2008 в 13:13)   личное сообщение
   to: Morgan_mk   (21.03.2008 в 12:27)
не понятно
 автор: Morgan_mk   (21.03.2008 в 12:27)   личное сообщение
По запросу выводятся данные
В этой таблице не сколько строк, как сделать так ,что бы при нажатии два раза мышкой в любом поле, отобразились все данные по этому полю из начальной таблицы или Электронная форма этой таблицы
