тема: Обработка фотографий
 автор: Кукамака   (01.04.2008 в 14:59)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (01.04.2008 в 13:42)
знакомая ситуация :) летний отчек готов к зиме, а зимний к лету :))
успехов! ждёмся!
 автор: ГлазастыйМышь   (01.04.2008 в 13:42)   личное сообщение
   to: Кукамака   (01.04.2008 в 12:51)
ну дык это, готовится вобщем
 автор: Кукамака   (01.04.2008 в 12:51)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (31.03.2008 в 01:59)
а где сам отчет то обещанный :)))????
 автор: ГлазастыйМышь   (31.03.2008 в 22:43)   личное сообщение
   to: osmor   (31.03.2008 в 15:20)
Ну вроде так,
в простом текстовом редакторе вставить и сохранить с разрешением .VBS
call RetimeFoto()
Function IIf(bTest, vTrue, vFalse)
   If Eval(strIF) Then
      IIf = vTrue
      IIf = vFalse
   End If
End Function
Sub RetimeFoto()
'Приведение фотографий из различных источников к одному формату
'Вход:
'Remark:
'   Предварительно необходимо выяснить время смещения каждого фотоаппарата от эталона
'   и заполнить его.
'Crete:
'   Date:   2008-03-31
'   By:     Dekhtyar Konstantin
    Set objShellApp = CreateObject("Shell.Application")
    ' выбор директории
    Set objFolder = objShellApp.BrowseForFolder(0, "Выберите папку с фотографиями.", &H200 + &H10 + &H40)
    For Each objItem In objFolder.Items()   ' пробег по всей директории (без учета вложенных)
        If lCase(Right(objItem.Path, 4)) = ".jpg" Then ' если фото, то работаем
            Select Case objFolder.GetDetailsOf(objItem, 24) 'смотрим марку фотоаппарата
                Case "Canon PowerShot S80"
                    ' берем дату (без секунд) из 25 свойства и последние 2 цифры (секунды) из 31
                    ' плюс необходимое смещение в зависимости от конкретного фотика
                    ' и представляем в виде год-месяц-число часы-минуты-секунды
                    FileDate = CDate(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 25)) + 1 + (4 / 24)
                Case "Canon PowerShot A620"
                    FileDate = CDate(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 25)) + (4 / 24)
'                Case "Canon PowerShot A620"
'                    FileDate = CDate(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 25)) + (4 / 24)
                Case "PENTAX Optio W30"
                    FileDate = CDate(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 25)) + (3 / 24)
                Case "Canon DIGITAL IXUS 50"
                    FileDate = CDate(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 25)) + (2 / 24)
                Case Else
            End Select
            sFileOutput = Year(FileDate) _
                          & "-" & Right("00" & Month(FileDate), 2) _
                          & "-" & Right("00" & Day(FileDate), 2) _
                          & " " & Right("00" & Hour(FileDate), 2) _
                          & "-" & Right("00" & Minute(FileDate), 2) _
                          & "-" & Right(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 31), 2)
       If Not (objItem.Name = sFileOutput) Then    ' если новое имя не равно старому
                iCount = 0
                ' проверка на наличие файла с таким именем в данной директории
                ' при наличии добавлям в конец (порядковый №)
                bTest = objFolder.ParseName(CStr(sFileOutput & IIf(iCount = 0,"","(" & cStr(iCount) & ")") & ".jpg")) Is Nothing
                Do Until bTest
                    iCount = iCount + 1
                Loop
                sFileOutput = sFileOutput & IIf(iCount > 0, "(" & iCount & ")", vbNullString)
                If lCase(Right(objItem.Name, 4)) = ".jpg" Then ' если в оригинале прописано расширение то добавляем
                   sFileOutput = sFileOutput & ".jpg"
                End If
                objItem.Name = sFileOutput  ' меняем имя файла
            End If
        End If
    Next
    MsgBox "Процедура выполнена!", vbInformation + vbOKOnly, "Выполнено!"
 автор: osmor   (31.03.2008 в 15:20)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (31.03.2008 в 14:57)
Ну это я так...
непомню Cdate и format вроде нет...
 автор: ГлазастыйМышь   (31.03.2008 в 14:57)   личное сообщение
   to: osmor   (31.03.2008 в 11:01)
не все так просто, попробуй сам.
Плюс я там хочу чуть доделать-подкрутить.
 автор: osmor   (31.03.2008 в 11:01)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (31.03.2008 в 10:27)
Щас пытаюсь в простой VBScript перевести, запустить и не парится.
Димы убери и все
 автор: ГлазастыйМышь   (31.03.2008 в 10:27)   личное сообщение
   to: osmor   (31.03.2008 в 08:50)
просто на фотиках разное время установлено. Кто-то живет в другом временном поясе, у кого-то дата сбита и т.д.
Да и скопом привести ко времени места отдыха нормально, а в уме проводить вычисления типа фотография от 6:00 по Москве, значит там было уже 10:00
ЗЫ. Щас пытаюсь в простой VBScript перевести, запустить и не парится.
 автор: osmor   (31.03.2008 в 08:50)   личное сообщение
А ты империческим путем определил смещение? А смещение оно из-за типа аппарата или оно везде по разному указанного владельцам времени?
 автор: ГлазастыйМышь   (31.03.2008 в 01:59)   личное сообщение
Сталкнулся с такой ситуацией:
после поездки нужно было закатать фотографии от всех участников на один диск
Решение - в одну директорию в хронологическом порядке (переименовывание фоток через Picasa в формате времени съемки).
НО, у врех на фотиках разное время - и опять мешанина
Поэтому наваял процедурку которая эту проблемку решает.
Мож кому пригодится еще
Public Sub RetimeFoto(sPathInput As String)
'Вход:
'   sPathInput  -   Путь к директории с файлами
'Remark:
'   и заполнить его.
'Crete:
'   Date:   2008-03-31
    Dim objShellApp As Variant
    Dim objFolder As Variant
    Dim objItem As Variant
    Dim sFileOutput As String
    Dim iCount As Long
On Error GoTo Err_Debug
    Set objFolder = objShellApp.NameSpace(CStr(sPathInput)) ' взять директорию
        If Right(objItem.Path, 4) = ".jpg" Then ' если фото, то работаем
                    sFileOutput = Format(CDate(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 25)) + 1 + (4 / 24), "yyyy-mm-dd hh-nn") & "-" & Right(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 31), 2)
                    sFileOutput = Format(CDate(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 25)) + (4 / 24), "yyyy-mm-dd hh-nn") & "-" & Right(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 31), 2)
                    sFileOutput = Format(CDate(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 25)) + (3 / 24), "yyyy-mm-dd hh-nn") & "-" & Right(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 31), 2)
                    sFileOutput = Format(CDate(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 25)) + (2 / 24), "yyyy-mm-dd hh-nn") & "-" & Right(objFolder.GetDetailsOf(objItem, 31), 2)
            End Select
                iCount = 0
                Do Until objFolder.ParseName(CStr(sFileOutput & IIf(iCount > 0, "(" & iCount & ")", vbNullString) & ".jpg")) Is Nothing
                    iCount = iCount + 1
                Loop
            End If
        End If
    Next objItem
Exit_Here:
    Set objItem = Nothing
    Set objFolder = Nothing
    Set objShellApp = Nothing
    Exit Sub
Err_Debug:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Here
ЗЫ. Временные смещения здесь даны для моего конкретного случая. Берутся путем нехитрых манипуляций: найти фотографии сделанные в одно время , но разными фотиками. Смотрим их время съемки и находим смещение относительно друг друга.
А дальше два варианта: известно точное время одной из фотографий (от нее и пляшем), или один из фотиков принимаем за эталон.
