| | Не знаю как сделать. У меня есть много связанных таблиц (а соотвественно и много форм) и чтобы не городить всё это на одной странице у меня используются вкладки, но и они не спасают (большой объём данных) как бы сделать так, чтобы при нажатии на кнопку открывались только опредлённые формы. Я пробывала открывать форму "для отобранных записей" но это совсем не то. | |
| | что-то не понятно.. разделите информацию на логические блоки.
Каждый блок должен содержать только информацию которая необходима пользователю для решения конкретной задачи, если пользователь хочет видеть состояние договоров, то ему в данны момент совершенно не интересен состав заказа, на каком этаже живет заказчик и есть ли у него грузовой лифт. За один раз выдодите только один блок, ко всем остальным блокам нужно иметь быстрый доступ посдеством меню или кнопок на форме с текущим блоком, для этого нужно подумать(спросить пользователя), какие еще блоки информации могут потребоваться при работе с текущим блоком | |
