тема: Помогите пожалуйста:как в отчете accsse 2003 изменялся цвет поля
 автор: lexa   (15.05.2008 в 14:35)   личное сообщение
   to: FORMAT   (14.05.2008 в 14:38)
Спасибо, я понял как сделать.
 автор: FORMAT   (15.05.2008 в 10:35)   личное сообщение
   to: lexa   (14.05.2008 в 17:35)
В поле 21 идет сквозная нумерация строк отчета. В зависимости от четной или не четной позиции строки меняется цвет. В вашем случае лучше использоввать конструкцию case
 автор: lexa   (14.05.2008 в 17:35)   личное сообщение
??? не очень понял принципа замены
 автор: FORMAT   (14.05.2008 в 14:38)   личное сообщение
   to: lexa   (14.05.2008 в 11:35)
Данный код меняет поочередно поля с красного на желтый
Private Sub ОбластьДанных_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Dim a As Integer
Me.ОбластьДанных.BackColor = vbWhite
a = Me.Поле21 Mod 2
If a = 0 Then
Me.ОбластьДанных.BackColor = vbYellow
Else: Me.ОбластьДанных.BackColor = vbRed
По аналогии сравнивая а с различными значениями присваивайте соответствующие цвета
 автор: lexa   (14.05.2008 в 11:35)   личное сообщение
как в отчете accsse 2003 изменить цвет поля
<50 (красный) от 50 до 80 (желтый) > 80 (зеленый)
