| | Dim n As Integer
For Each varItm In Me!Отчеты.ItemsSelected
If Me!Отчеты.Selected(varItm) = True Then
n = n + 1
Next varItm
If n = 0 Then
MsgBox "Отчет не выбран!"
Select Case Me!Отчеты.ItemData(varItm)
Case 1
Dim RecSet As DAO.Recordset
Dim xlApp As Object
Dim xlBook As Object
Dim SQL, nm As String
Dim k As Integer
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add("D:\VCNG\Profiles\IvanovaMA\import\otch1pk.xlt")
SQL = "SELECT id, otchet.name, otchet.PostOb, otchet.PostM, otchet.pkOb, otchet.pkM, otchet.PostavlenoO, otchet.PostavlenoM, otchet.RabotaO, otchet.RabotaM, otchet.SovrSrocO, otchet.SorvSrocM, otchet.UgrSrO, otchet.UgrSrM FROM otchet WHERE kod_ot=1 and otchet.dat = #" & Replace(дат.Value, ".", "/") & "#"
Set RecSet = CurrentDb.OpenRecordset(SQL, dbOpenSnapshot)
xlBook.Worksheets(1).Range("A7").CopyFromRecordset RecSet
xlApp.Visible = True
xlBook.Application.Worksheets(1).Columns("A:N").Select
With Selection
.WrapText = True
xlBook.Application.Worksheets(1).Columns("C:N").Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlCenter
nm = "отчет".xls"
xlBook.Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nm, FileFormat:=xlNormal _
, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
CreateBackup:=False
n = 0
End Select
RecSet.Close: Set RecSet = Nothing
xlBook.Close
xlApp.Application.Quit
Set xlBook = Nothing
Set xlApp = Nothing
Exit Sub
Ругается что End If without block If (строка выделена жирным). Ну как так? текст структурирован, нет больше никаких If, почему пишет что вне блока IF? | |
| | nm = "отчет".xls" - это чего? с кавычками какая-то каша....
и нет Next
Dim n As Integer
n = n + 1
Next varItm
If n = 0 Then
Case 1
Dim xlApp As Object
Dim k As Integer
With Selection
.WrapText = True
With Selection
nm = "отчет.xls"
xlBook.Application.ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=nm, FileFormat:=xlNormal _
CreateBackup:=False
n = 0
End Select
Next varItm ' этой строки нет
xlBook.Close
Set xlApp = Nothing
Exit Sub
| | Ну вот так и знала что чего-то забыла (((
Спасибо!!!
А кавычки, это путь там просто формируется, убрала чтоб строчка внимание не отвлекала, вот и осталась лишняя. | |
