| | Ребят, помогите создать кнопку. Вообщем суть такая. Есть БД по службе такси. При нажатии кнопки у меня выпадает форма. В ней я выбираю время заказа, кто принял, кто поехал на заказ и т.д. И мне надо, что бы при нажатии кнопки ДОБАВИТЬ на этой форме это всё добавилось в мою таблицу, под названием заказ. Таблицы все создана, в полях всё выбирается, но вот что бы при нажатии кнопки всё добавилось, этого я не знаю как сделать | |
| | Открывать форму на добавление
docmd.OpenForm "Форма",acNormal,,,acFormAdd ,acDialog | |
| | А у той формы, которая вываливается, источник записей какой?
Если источник записей - таблица в которую надо занести данные тода вопрос проще становиться, ежели форма без источника данных - тогда посложнее.........
Посложнее это - либо DAO либо ADO либо запись в поля функциями.... | |
| | Вообще то правильнее будет не вешать фому на таблицы во избежание случайного занесения неполных записей.
Делается свободная форма, в пля вносятся данные а потом запросом на добавление вносятся записи в таблицы.
+1 к час | |
| | Ну наверное такой подход в ACCESS будет излишним.
Для новичка такая схема слижком трудоемка, слишком много кода.
Внесение неполных данных блокируется условиями на значения полей на уровне таблицы или формы. | |
| | А где же афтор вопроса?
АВТОРА, АВТОРА!!!! | |
