to: Кабан
(30.05.2008 в 13:22)
| | Огромнейшее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  | |
to: lurix
(30.05.2008 в 12:48)
SELECT Таблица2.Код, Таблица1.Поле1 INTO Таблица3
FROM Таблица1, Таблица2
GROUP BY Таблица2.Код, Таблица1.Поле1
ORDER BY Таблица2.Код, Таблица1.Поле1;
результат:
Код Поле1
161241 AW
161241 GH
161241 IK
161241 IO
161241 JI
161241 LO
161241 MO
161241 NK
161241 QS
161241 RT
161241 TY
161241 YH
312457 AW
312457 GH
312457 IK
312457 IO
312457 JI
312457 LO
312457 MO
312457 NK
312457 QS
312457 RT
312457 TY
312457 YH
454745 AW
454745 GH
454745 IK
454745 IO
454745 JI
454745 LO
454745 MO
454745 NK
454745 QS
454745 RT
454745 TY
454745 YH
524154 AW
524154 GH
524154 IK
524154 IO
524154 JI
524154 LO
524154 MO
524154 NK
524154 QS
524154 RT
524154 TY
524154 YH
856465 AW
856465 GH
856465 IK
856465 IO
856465 JI
856465 LO
856465 MO
856465 NK
856465 QS
856465 RT
856465 TY
856465 YH
923562 AW
923562 GH
923562 IK
923562 IO
923562 JI
923562 LO
923562 MO
923562 NK
923562 QS
923562 RT
923562 TY
923562 YH
956856 AW
956856 GH
956856 IK
956856 IO
956856 JI
956856 LO
956856 MO
956856 NK
956856 QS
956856 RT
956856 TY
956856 YH
964574 AW
964574 GH
964574 IK
964574 IO
964574 JI
964574 LO
964574 MO
964574 NK
964574 QS
964574 RT
964574 TY
964574 YH
 16 Кб. |
to: Кабан
(30.05.2008 в 12:38)
| | вот пример....  | |
to: lurix
(30.05.2008 в 12:29)
| | я бы делал запросом на обновление
или напишите какие поля в таблицах и что конкретно нужно сделать | |
to: Кабан
(30.05.2008 в 12:07)
| | мне необходимо взять код продукта (из справочной таблицы 1) и каждому коду присвоить все значения из справочной таблицы 2 (их 12)... | |
to: lurix
(30.05.2008 в 12:00)
| | Вот посмотрите об извлечении даных из таблицы
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661592&Itemid=35 | |
to: lurix
| | >>а как можно присвоить переменной значения из таблицы?
я не знаю конкретно вашей задачи.
но один из вариантов :
допустим а-массив из примера выше
тогда
a(0) = dlookup("Поле","Таблица","Условие отбора")
еще можете посмотреть функции DMAx, DMin, DSum
или через рекордсет | |
to: Кабан
(30.05.2008 в 11:58)
| | а как можно присвоить переменной значения из таблицы? | |
to: lurix
(30.05.2008 в 11:16)
| | например
если значений только 12
то можно сконкатентить их в строку с разделителем "|"
а потом вычитывать, оббращаясь по индексу
?split("a|b|c|d","|")(0)
a
или через массив
?array("a","b","c","d")(0)
a
еще можно через коллекции
в хелпе все есть :)
Sub x()
'1. если присвоить списко значений в виде строки
m = "AW|QS|GH"
'массив значений
sm = Split(m, "|")
'если есть значения
If UBound(sm) Then
'вывести первый элемент
Debug.Print sm(0)
'2. через массив
' инициализация массива размерностью 12 текстовых элементов
ReDim a(12) As String
'присвоить значения
a(0) = "AW"
a(1) = "QS"
a(2) = "GH"
'получить значения
Debug.Print a(0)
Debug.Print a(1)
Debug.Print a(2)
to: osmor
(30.05.2008 в 11:48)
| | слышала, но их не использовала, к сожалению....
может есть ссылка на пример их использования?  | |
to: lurix
| | про массивы что-то слышали?  | |
| | подскажите пожалуйста, с помощью каких операторов/функций мохно присвоить переменной список значений (например AW, QS, GH и т.д.)
число значений переменной 12.  | |
