тема: Условие отбора по полю формы
 автор: Ю.Ш.   (02.06.2008 в 15:22)   личное сообщение
   to: diezvip   (02.06.2008 в 14:24)
Dim frm as Object
Dim S as string
On Error Resume Next
Set frm = Me.Form.Parent
IF Err then
' Это главная форма
' Это подчиненая форма
On error goto OK
Do
Set frm=frm.Parent
Loop
OK:
S = frm.Name ' имя главной формы
On Error goto 0
 автор: diezvip   (02.06.2008 в 14:24)   личное сообщение
Есть форма на которой находятся два комбобокса. При выборе значения в первом во втором должны отобразится только те записи которые удовленворяют условию. В условии стоит значение поля формы.
Проблема состоит в том, что данная форма учавствует, как подчиненная, в нескольких формах и следовательно ссылка на поле формы должна быть разной.
Никак не могу придумать, как получить программно эту ссылку в зависимости от того, как эта форма открывается: как подчиненная или как главная, если подчиненная, то к какой форме
