тема: Помогите с компиляцией
 автор: П.Полиграфович   (09.06.2008 в 15:24)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (09.06.2008 в 15:11)
Спасибо за подсказку Насчет записи значения - это фрагмент кода.
Cells(i, 2).Value = Fibo
Без сумм тоже можно, но так надо!
It works!!
 автор: Анатолий (Киев)   (09.06.2008 в 15:11)   личное сообщение
   to: П.Полиграфович   (09.06.2008 в 14:39)
Ну, во-первых, так:
Fibo = WorksheetFunction.Sum(Cells(...), Cells(...))
А если нужно сложить значения 2-х ячеек, то и вовсе без функции Sum.
А во-вторых, я не понимаю смысла вашей процедуры. Вы в цикле присваиваете функции результат сложения ячеек и больше ничего с этим не делаете. Функция вернет последнее вычисленное значение.
 автор: П.Полиграфович   (09.06.2008 в 14:39)   личное сообщение
   to: Bellerofont   (09.06.2008 в 14:28)
Понял, но так тоже не работает
пишет несоответствие типов
Private Function Fibo(sum As Variant)
Dim x As Double, i As Integer
     Sheets("Лист3").Activate
      Range("b1").Value = "0"
      Range("b2").Value = "1"
      Range("b3").Value = "1"
             For i = 4 To 53
        Fibo = sum(Cells(i - 1, 2), Cells(i - 2, 2))
           Next i
     End Function
Нужно присвоить значение ф-ции ячейке?
Последовательность считается если код не содержит ф-ию, но мне нужно через ф-цию именно!
 автор: Bellerofont   (09.06.2008 в 14:28)   личное сообщение
   to: П.Полиграфович   (09.06.2008 в 14:16)
Set используется для объектной переменной.
Значение ячейки Excel - не может быть Object.
Какой смысл в двойном присвоения для переменной fibo?
 автор: П.Полиграфович   (09.06.2008 в 14:16)   личное сообщение
36 Кб.
Дело происходит в Excel
Ошибка "Object required" когда Set fibo = Cells(i, 2).Value
Private Function fibo(sum As Variant) As String
             For i = 4 To 53
        fibo = CStr(sum(Cells(i - 1, 2), Cells(i - 2, 2)))
        Next i
     End Function
