| | автор: al hombre(new) (10.03.2008 в 02:11)
Добрый день всем !
Есть подчиненная табличная форма, одно из полей которой формируется на основании параметрического запроса. Параметры для запроса берутся из списка на главной. При смене критерия т.е. при переходе на другую строку списка данные в подчиненной форме , введенные на основании этого критерия, пропадают. Т.е. перестают отображаться в форме. Как с этим бороться ? Пример прилагаю Помогите пожалуйста.
З/ы Точно знаю , что проблема решаема - видел подобное решение в базе по продаже компьютеров - лежит здесь на сайте, но к сожалению разобраться не могу, бьюсь второй день. Там видимо фокус в построении запроса, но где именно, понять не могу
автор: час (12.03.2008 в 14:35) личное сообщение
А вро де бы всё чудесно работает?.......
автор: al hombre(new) (12.03.2008 в 22:27) личное сообщение
Спасибо, уже нашел проблемку.
Извините, поднимаю вновь тему: http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=3078&page=1
Но я тоже имею эту проблему. Как решить её? прошу помощи. | |
| | В ленточной (табличной) форме нельзя изменить набор значений для полей со списком только для одной строки, т.к. это свойство одинаковое для всех строк.
т.е. если в одном из полей установлено значение которого не будет в том наборе который используется в данный момент, то в этом поле будет ПОКАЗАНО пустое значение (т.к. соответствующего значения нет в списке)
Обычно решается создание скрытый полей или использованием такого способа
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=719 | |
| | А как решён подобный вопрос в программе "Автоматизация фирмы по продаже компьютеров" http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661571&Itemid=35 Это совсем то, что меня интересует. Какие хитрости использованы в данной программе? | |
| | никаких хитростей.
Просто в списке товаров отображается тот столбец который является присоединенным. т.е. в текущем списке значений эго может и не быть, но значение в поле никуда не делось.
Если же у вас в поле со списком поле присоединенный столбец скрыт и отображаются данные из другого, то будет пустое значение, т.к. подставить нечего. | |
| | так просто, сейчас попробую, уже спасибо | |
