| | Добрый вечер, есть небольшая проблемка.
По запросу данные отображаются списком, из списка выбирается нужное и по DoubleClick выбиратся нужное.Дело в том что, у каждой записи прикреплен объек ОЛЕ - MsWord и нужно чтоб по двойному сщелчку этот самый документ открывался как вордовский файл (так же как, например, если открывать его просто из таблицы).
Помогите это реализовать.
Заранее спасибо :) | |
| | сделайте в форме скрытую рамку присоединенного OLE
на событие когда нужно открыть пишите код
me!ПолеCOLE.Action = acOLEActivate
 43 Кб. |
| | спасибо, что откликнулись!
делал по Вашему совету, но в этом случае объект открывается только в этой рамке и не как полноценный Ворд - документ.
Вот смотрите скриншот для наглядности.
Из такого списка выбирается нужняа строка и необходимо, чтоб при выборе открывался относящийся к нему ОЛЕ файл.. | |
| | См Help к свойству Verb
me!ПолеCOLE.Verb = acOLEVerbOpen | |
| | Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.ole.Class = "Word.Document.8"
Me.ole.OLETypeAllowed = acOLELinked
Me.ole.SourceDoc = "C:\Что-то там.doc"
Me.ole.Action = acOLECreateLink
ole – имя элемента управления | |
| | Всем кто откликнулся спасибо. Правда сделал не точь-в-точь как Вы советовали, зато помогли разобраться. Щас все работает как надо :))) | |
