to: Pasat
(22.08.2008 в 17:19)
| | PS Думаю, что резервы для улучшения существуют, но вряд-ли для Вас критична эта секунда либо ее доли...
Хотя как там в фильме "17 мгновений весны" - не думай о секундах свысока. | |
to: Pasat
| | Спасибо.
Удачи! | |
to: Vik
(22.08.2008 в 16:15)
| | Ура
Спешу сообщить - работает отменно (3-4 сек.)
Наверное большую скорость получить невозможно ???
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
и
отличного отпуска
to: Pasat
(22.08.2008 в 15:18)
| | Это уже нормально работает, только без запроса
Function InsetrParentsInTMP_2() As Long
Dim rst1 As DAO.Recordset
Dim rst2 As DAO.Recordset
Dim strSQL As String
Dim CurID As Long
InsetrParentsInTMP_2 = 0
strSQL = "DELETE tblTMP.* FROM tblTMP;"
CurrentDb.Execute strSQL
Set rst1 = CurrentDb.OpenRecordset("qw_ForTMP")
Set rst2 = CurrentDb.OpenRecordset("qw_ForTMP")
rst1.MoveLast
rst1.MoveFirst
Do While Not rst1.EOF
CurID = rst1!DepID
StartFind:
rst2.FindFirst "DepID = " & CurID
If rst2.NoMatch = False Then
CurID = rst2!ParentID
strSQL = "INSERT INTO tblTMP ( DepIDTMP, ParentIDTMP ) VALUES ( " & rst1!DepID & ", " & CurID & ");"
InsetrParentsInTMP_2 = InsetrParentsInTMP_2 + 1
GoTo StartFind
rst1.MoveNext
Loop
rst1.Close
Set rst1 = Nothing
rst2.Close
Set rst2 = Nothing
Ухожу в отпуск, поэтому в ближайшие 2 недели вряд-ли буду часто на форуме. | |
to: Vik
(22.08.2008 в 13:53)
| | 1. Мысль вроде понял
Бежим по дереву и найденные значения укладываем во временную таблицу
2.Значит Вы все-таки считаете, что с запросом мучиться не стоит, а лучше использывать временную таблицу ???
3.
На всякий случай проверьте корректность работы
Немного потестировал и обнаружил, что некоторые записи дублируются
Попробую разобраться до понедельника
Результат обязательно напишу
Хороших выходных
...жаль что пиво не настоящее  | |
 28 Кб. |
to: Pasat
(22.08.2008 в 12:35)
| | Реализовано через временную таблицу
Перед запуском не забывайте ее очищать.
Запрос также возвращает кол-во предков.
Function InsetrParentsInTMP(ThisID As Long) As Long
Dim rst As DAO.Recordset
Dim strSQL_Insert As String
Dim CurID As Long
InsetrParentsInTMP = 0
CurID = ThisID
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("qw_ForTMP")
StartFind:
rst.FindFirst "DepID = " & CurID
If rst.NoMatch = False Then
CurID = rst!ParentID
strSQL_Insert = "INSERT INTO tblTMP ( DepIDTMP, ParentIDTMP ) VALUES ( " & ThisID & ", " & CurID & ");"
DoCmd.SetWarnings False
CurrentDb.Execute strSQL_Insert
DoCmd.SetWarnings True
InsetrParentsInTMP = InsetrParentsInTMP + 1
GoTo StartFind
rst.Close
Set rst = Nothing
Смотрите присоединенній файл.
Возможно, нету необходимости в SetWarnings/
Записи с "нулевым" предком исключаються так
If rst.NoMatch = False AND rst!ParentID<>0 Then
На всякий случай проверьте корректность работы | |
to: Pasat
| | ОК, сейчас будет еще один вариант. | |
to: Vik
(22.08.2008 в 12:30)
| | Посмотрите самое первое сообщение по этому вопросу | |
to: Pasat
(22.08.2008 в 10:19)
| | Уточните, что Вы имеете ввиду под "детьми":
1. Записи, которые не имеют детей
2. Все записи, имеющие родителей.
Генеалогия, однако  | |
to: Vik
(22.08.2008 в 09:11)
| | Доброе утро
Задача такая
Нужно получить отдельными записями всех "родителей" для всех "детей"
В принципе задачу мы уже решили:
т.е. ф-ей (GetParent - автор ГлазастыйМышь или strAllParenstID - автор Vik) получили строку в которой через разделитель выводятся все предки для каждого узла.
Потом запросом
SELECT q.DepID, w.DepID
FROM Departments AS q, Departments AS w
WHERE (((InStr("|" & [q].[ParentID] & GetParent([q].[parentid]) & "|","|" & [w].[depid] & "|"))>0))
ORDER BY q.DepID, w.DepID DESC
Получаем нужный набор записей (очень медленно )
Нужно быстрее (нужен более быстрый запрос)
ЗЫ аттач уже есть в этой ветке
автор: Pasat (21.08.2008 в 08:13) | |
to: Pasat
(21.08.2008 в 22:27)
| | Pasat, уточните задачу.
1. Нужно вывести отдельными записями всех "родителей" (до самого старшего/древнего) конкретного "ребенка" (одного). Поскольку имеет место одна ветка, запрос отрабатывается через функцию, подобную последней из предложенных мною.
2. Необходимо проверить, является ли этот "родитель" законным родителем конкретного "ребенка". (см. последнюю функцию)
3. Нужно получить отдельными записями всех "родителей" для всех "детей" , при этом, если родитель имет нескольких "детей", в том числе в разных поколениях, должны быть выведены все записи по паре предок/потомок (или только для потомков последнего поколения и всех их предков?). Поскольку заранее неизвестно максимальное количество поколений и количество записей в результирующим наборе будет превышать исходный, на мою точку зрения, без временной таблицы, заполняемой функцией, здесь не обойтись.
4. Еще что-то.
Подный роддом...  | |
to: Vik
(21.08.2008 в 21:06)
| | еще раз СПАСИБО что не сдаетесь
Поставил ф-ию в запрос так
SELECT Departments.DepID, Departments.ParentID, HaveThisParenstID([DepID],[ParentID]) AS FunctTest FROM Departments
результат этой функции для всех записей = True
"После запросом выбираете все записи, для коих результат этой функции = True"
соответственно и выбирать нечего...
или
надо было не так ???
Если честно, то не совсем понял где изюм
Для какой записи должно быть True, а для какой False ???
"Там еще раньше было предложение заполнять через функцию временную таблицу."
Про это пока не думал...
Я все-таки сначала хочу попробовать получить норм.работающий запрос (если конечно получиться)
С уважением ПАСАТ | |
to: Pasat
(21.08.2008 в 16:53)
| | Думаю, основная проблема по скорости - обработка строк в условиях запроса и
двойное открывание одной и той-же таблицы.
Еще один вариант:
Function HaveThisParenstID(ThisID As Long, ThisParent as Long) As Boolean
HaveThisParenstID = False
Set rst = Workspaces(0).Databases(0).OpenRecordset("Departments", dbOpenSnapshot)
StartFind:
rst.FindFirst "DepID = " & ThisID
ThisID = rst!ParentID
If ThisID = ThisParent Then
HaveThisParenstID = True
GoTo EndFunction
EndIf
GoTo StartFind
EndFunction:
rst.Close
Set rst = Nothing
Еще - сделайте Parent-поле индексированным.
Возможны ошибки, писал в броузере, но суть должна быть понятна.
Там еще раньше было предложение заполнять через функцию временную таблицу. | |
to: Pasat
| | напишите хотяб так:
Function strAllParenstID(ThisID As Long) As String
StartFind:
strAllParenstID = strAllParenstID & "." & ThisID
GoTo StartFind
rst.Close
Set rst = Nothing
и скорость Вас приятно удивит
но все равно медленно как-то... на 100 записях такая непозволительная тормозня... | |
 24 Кб. |
to: Vik
(20.08.2008 в 18:36)
| | Спасибо VIK
Рассказываю
Создал ф-цию
Dim dbs As Database
Dim rst As Recordset
strAllParenstID = ""
Set dbs = CurrentDb
Set rst = dbs.OpenRecordset("Departments", dbOpenDynaset)
StartFind:
GoTo StartFind
rst.Close
Создал запрос
WHERE (((InStr("." & [q].[ParentID] & strAllParenstID([q].[parentid]) & ".","." & [w].[depid] & "."))>0))
ORDER BY q.DepID, w.DepID DESC;
В результате выплняется медленнее чем при использывании Dlookup
А именно нужный запрос (673 записи) на осн.таблица из 100 записей отрывается 42 сек., а при использывании Dlookup – 33 сек. (см.аттач.)
Вообще то обе ф-ии не тормозят, т.е быстро формируют строку состоящую из «ид» предков
Тормозит выше указанный запрс
Поэтому вопрос в следующем
Как построить более быстрый запрос
Зы KrukVN – пока не успел разобраться с тем что Вы написали | |
to: Pasat
(20.08.2008 в 16:42)
| | Поставте приблизительно такую функцию в запрос
Set rst = dbs.OpenRecordset("Select DepID, ParentID, Name1, from . . . . ")
StartFind:
GoTo StartFind
rst.Close
Аналогичным образом через похожую функцию в запросе можете заполнять временную таблицу,
если необходимо всех предков выводить отдельными записями.
Либо я чого-то недопонял... | |
to: Pasat
| | "SELECT ... FROM... WHERE(f1 in(" & anyStr & ")) or (f2 in(" & anyStr & "))"
не пойдет?
зы. только в качестве разделителя не точка с запятой, а запятая нужна (вроде) | |
to: Vik
(20.08.2008 в 15:09)
спасибо что не бросаете
Я примерно так и мыслю
Как собрать строку вроде бы понятно.
Ну например соберется такая строка
anyStr = "/2;1/3;1/4;1;2/5;1;3/6;1;3/"
где
"2;1" это узел с ид = 2 и его предком с ид = 1
"4;1;2" это узел с ид = 4 и его предками с ид = 1 и ид = 2
каждый узел и его предки отделены "/"
Вот только что с ней делать дальше...
Не догоняю как из нее получить запрос
или такая строка
где
"6;1;3" это узел с ид = 6 и его предки с ид = 1 и ид = 3
как эту строку вывести в запросе чтобы было так
6 1
6 3 | |
to: Pasat
(18.08.2008 в 11:38)
| | Навскидку - очень не советую использовать DLookup.
Для единичного выполнения еще терпимо, а в запросах к большим таблицам (или рекурсия, как в Вашем случае) может сильно тормозить..
Попробуйте функцию построить на рекордсете без рекурсии.
Внутри фугкции цыклично ищете по рекордсету, пока находите, при этом собирая необходимую строку | |
to: Pasat
(07.08.2008 в 10:33)
| | В свое время была похожая задачка. Таблица административных единиц KOATUU (область/район/сельсовет/населеный пункт) отображалась через TreeViev.
При выборе любой админединицы необходимо было отобразить информацию по всех входящив в нее "детях".
Решил следующим образом:
1. Таблицу дополнил полем Cheked (Boolean) для меток выделенных записей, которое в начале равно Fаlse.
2. При выделении узла поле Cheked этой записи получает значение True.
3. Дальше выполнялся через .Execute запрос на обновление, который менял Cheked на True для всех записей, являющихся дочерними (в Вашем случае - родительскими) относительно записей, в которых Cheked = True.
4. Execute повторно выполняется до того времени, пока количество обновленных записей (.RecordsAffected) > 0 .
5. В результате быстро, качественно и недорого в таблице все необходимые Вам записи имеют Cheked = True.
strSQL1 = "UPDATE Koatuu SET Koatuu.Checked = True " _
& "WHERE ((Koatuu.Key) = '" & CurKey & "');"
strSQL2 = "UPDATE Koatuu SET Koatuu.Checked = True " _
& "WHERE (((Koatuu.Checked)=False) AND ((Koatuu.Parent) " _
& " In (SELECT Koatuu.Key FROM Koatuu WHERE (((Koatuu.Checked)=True)))));"
Set qdf = dbs.QueryDefs("Temp")
qdf.SQL = strSQL1
qdf.Execute
qdf.SQL = strSQL2
Do
qdf.Execute
Loop While qdf.RecordsAffected > 0
to: KrukVN
(12.08.2008 в 23:24)
| | "osmor здесь как-то выкладывал для тестирования dll-ку, а исходников не дал "
есть такое дело, я ее доделал
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661568&Itemid=35
исходников пока не дам...
Ну там все просто, там нет запросов, бегу по дереву, читаю ноды | |
to: KrukVN
(12.08.2008 в 18:38)
| | ужас!!  | |
to: KrukVN
| | намудохался.. что за выражение........
Видимо Вы прсто Зае...сь с решением проблеммы . | |
to: KrukVN
| | Делали так ???
бегать по открытому рекордсету поиском и результаты укладывать в массив, который выложить потом к Excell (либо сразу результаты в Excell выводить)
Мне кажется Excell здесь не нужен ??? | |
 70 Кб. |
to: ГлазастыйМышь
(12.08.2008 в 16:17)
| | +1
так и делал, т.к. получилось быстрее (чем запросами)
когда-то были попытки вывода участков городской теплотрассы в виде дерева
намудохался... | |
to: Pasat
(12.08.2008 в 13:39)
| | может быть стоит попробывать бегать по открытому рекордсету поиском и результаты укладывать в массив, который выложить потом к Excell (либо сразу результаты в Excell выводить) | |
to: ГлазастыйМышь
(12.08.2008 в 13:28)
| | Как Вы думаете возможно ли придумать что-либо более быстрое ???
Если да, то где рыть ???
зы быстрейшего выздоровления  | |
to: Pasat
(12.08.2008 в 13:01)
| | некрасивый - потому что постоянно пользуется dlookup для каждого узла, причем может неоднократно
про то и говорил, что на больших объемах будет притормаживать
суть метода: рекурчивная функция, в результате выдает для каждого узла список их родителей разделенный знаком |
ну а дальше нечеткое связывание таблицы с самой собой, по вхождению узла в список родителей | |
to: Pasat
| | как вариант, но не очень красивый (плюс надо смотреть как будет себя вести при большом количестве веток)
создать функцию
Public Function GetParent(Id As Double) As String
Dim prom As Double
On Error GoTo ErrDebug
prom = Nz(DLookup("ParentID", "Departments", "DepID =" & Id), 0)
If prom > 0 Then
GetParent = "|" & prom & GetParent(prom)
ExitHere:
Exit Function
ErrDebug:
Resume ExitHere
тогда запрос будет иметь вид
to: osmor
(12.08.2008 в 10:31)
как поддерживать ее актуальность при перетаскивании веток
Вроде бы пока перетаскивать ветки не требуется | |
to: Pasat
(12.08.2008 в 10:07)
| | если бы знать что является оптимальным... все зависит от задач, во многих случаях нужно только дерево без всяких "всех родителей и всех потомков"
в свете вышесказанного таблица ANCESTORS мне кажется наиболее привлекательным решением, только пока не понял как поддерживать ее актуальность при перетаскивании веток... | |
to: osmor
(12.08.2008 в 08:40)
| | Если мы имеем основную таблицу «Departments» с 3-мя полями (DepID, ParentID, Name1) - в ней хранится иерархическая структура данных, где Поле ParentID является ссылкой на Id (первичный ключ) вышестоящего уровня в иерархии - со след.записями
DepID ParentID Name1
1 0 A
2 1 B1
3 1 B2
4 2 C1
5 3 C2
6 3 C3
и вспомогательную таблицу ANCESTORS содержащую всего два поля. В одном из них храним Id элемента, а в другом - Id всех его предков (Поле ancestorID ссылается на Id предка каждого элемента. В данном случае оно позволяет узнать все подразделения, в которые входит данный элемент)
DepID ancestorID
2 1
3 1
4 1
4 2
5 1
5 3
6 1
6 3
То подобная схема легко позволяет получить любую информацию об иерархических элементах одним запросом
1) можно получить всех предков, либо потомков определенного элемента (нет необходимости добавлятть поле FullPath ,в которое через разделитель записывать все коды от корня до данной ветки)
2) можно узнать, на каком уровне иерархии находится элемент (получив в запросе количество его предков)
3) можно узнать, отсутствуют или имеются другие элементы, входящие в конкретный элемент
Пользуясь двумя такими таблицами, можно легко строить практически любые запросы, характерные для иерархических объектов
Вот я и озадачился тем чтобы иметь только одну таблицу «Departments» а вместо вспомогательной таблицы ANCESTORS использовать запрос (вроде все данные в таблице «Departments» для этого есть).
На данный момент я вижу след. варианты
1) пытаться все-таки получить нужный запрос (если это реально) – это было бы самое лучшее
2) иметь таблицу в которой при каждом к ней обращении програмно создавать актуальный рекордсет, на основе данных таблицы «Departments».
Что Вы посоветуете в данном случае делать ???
Или рациональнее все-таки иметь постоянную вспомогательную таблицу ???
И последниий вопрос
Является ли вообще обтимальным выбранное решение, а именно использывание двух таблиц «Departments» и «ANCESTORS» для работы с иерархической структурой данных. Если есть что-либо более простое, тогда все выше описанное просто не нужно
to: Pasat
(12.08.2008 в 08:14)
| | ПОскольку каждый следующий select в union имеет похожую структуру то можно такой запрос генерить динамически в зависимости от глубины дерева.
можно попытаться решать задачу с помощью функции... правда не уверен что будет быстрее.
В результате нужно получить именно запрос или можно рекордсет?
Можно добавить поле FullPath ,в которое через разделитель записывать все коды от корня до данной ветки (очень иногда полезно) особенно когда при выборе узла в дереве нужно показать все записи которые лежат ниже узла (т.е. все дочерние) я обычно так и делал. | |
to: osmor
(11.08.2008 в 18:23)
| | СУПЕР – большое спасибо
Если я все правильно понял - это подойдет если используется определенное кол-во уровней не больше того которого мы напишем в запросе (половина задачи решена – можно сделать 5, 10, 20 … union all по аналогии).
А что делать если у нас будет неограниченное (бесконечное) количество уровней вложенности ???
Ведь иерархическая (древовидная) структура данных это предполагает | |
to: Pasat
(11.08.2008 в 12:38)
| | решение в лоб:
SELECT DepID, ParentID as ancestorID
FROM Departments
WHERE (((Departments.ParentID)<>0))
Union ALL
SELECT D.DepID, D1.ParentId as ancestorID
FROM Departments as D , Departments AS D1
WHERE D.ParentId = D1.DepID and D1.ParentID<>0
Union ALL
SELECT D.DepID, D2.ParentId as ancestorID
FROM Departments as D , Departments AS D1,Departments as D2
WHERE D.ParentId = D1.DepID and D1.ParentID = D2.DepID and D2.ParentID<>0
Order by DepId, ancestorID DESC
Union должно быть столько сколько возможно уровней -1 , для данного набора достаточно было бы 1 Union т.е.
FROM Departments
Union ALL
to: Pasat
| | спасибо.
надо внимательно вопрос почитать... разгребу работу - посмотрю | |
to: Pasat
(08.08.2008 в 12:22)
| | С возвращением OSMOR
Что Вы думаете:
возможно ли создать такой запрос ??? | |
to: Pasat
(07.08.2008 в 12:05)
to: FORMAT
(07.08.2008 в 11:44)
| | Я поэтому и спросил
Если есть возможность создать запрос то зачем тогда таблица
Вопрос в том как его создать???
и (или)
возможно ли его создать ???  | |
to: Pasat
(07.08.2008 в 11:21)
| | По моему это таблицу нужно разбить на 2 таблицы и от туда уже вытягивать данные. | |
to: Pasat
(07.08.2008 в 11:05)
| | сорри
A имеет детей В1 и В2
В1 имеет детей С1
В2 имеет детей С2 и С3 | |
to: FORMAT
(07.08.2008 в 10:53)
| | Если правильно понял вопрос, то
ParentID показывает ID записи из таблицы «Departments»
т.е. имеем дерево
В1 имеет детей С1
В2 имеет детей С1 и С2 | |
to: Pasat
| | А что у вас показывает ParentID? | |
 12 Кб. |
| | Хорошего утра ВСЕМ
Скажите пожалуйста
Возможно ли получить запрос выводящий всех предков (если они есть) для каждой записи в древовидной структуре данных, а именно имеем таблицу «Departments» с 3-мя полями (DepID, ParentID, Name1) со след.записями
1 0 A
2 1 B1
3 1 B2
4 2 C1
5 3 C2
6 3 C3
Нужно найти всех предков (если они есть) для каждой записи, т.е. получить такой запрос
DepID ancestorID
2 1
3 1
4 1
4 2
5 1
5 3
6 1
6 3
Где
DepID=2 имеет одного предка с DepID=1
DepID=4 имеет двух предков с DepID=1, DepID=2
Ну и так далее
