тема: отчет на основе запроса периода даты
 автор: Pasat   (04.09.2008 в 08:54)   личное сообщение
   to: k@s   (04.09.2008 в 05:19)
Посмотрите в этой же ветке
автор: osmor (31.08.2008 в 08:38)
 автор: k@s   (04.09.2008 в 05:19)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (01.09.2008 в 16:40)
А мохно отформатировать поле с данными в таблице и привести их к единому краткому формату даты?
 автор: Анатолий (Киев)   (01.09.2008 в 16:40)   личное сообщение
   to: k@s   (01.09.2008 в 15:34)
...WHERE [Дата] >= 08/30/2008 And [Дата] < 09/01/2008
Naw() возвращает текущую дату и время, Date() - дату, Time() - время.
 автор: k@s   (01.09.2008 в 15:34)   личное сообщение
33 Кб.
   to: lurix   (01.09.2008 в 09:46)
Делал выборку с 30.08.08 по 31.08.08 где 30.08.08 стоит полный формат дат (7 записей),а с 31.08.08 (три записи) из них две записи краткий формат а третья длинный формат в результате в отчете получаю 9 записей.
 автор: lurix   (01.09.2008 в 09:46)   личное сообщение
   to: k@s   (31.08.2008 в 12:38)
DateSerial(Year([Поле даты]);Month([Поле даты]);Day([Поле даты]))
 автор: k@s   (31.08.2008 в 12:38)   личное сообщение
   to: osmor   (31.08.2008 в 08:38)
При вводе даты работает прекрасно, но при поиске в базе игнорируются все записи где полный формат даты . Как с этим бороться? Плиз
 автор: osmor   (31.08.2008 в 08:38)   личное сообщение
   to: k@s   (29.08.2008 в 21:42)
format(now(),"dd/mm/yyyy")
 автор: k@s   (29.08.2008 в 21:42)   личное сообщение
   to: osmor   (29.08.2008 в 09:24)
Как из полной даты Now() 20.11.2007 16:29:45 выделить функцию только дата
 автор: osmor   (29.08.2008 в 09:24)   личное сообщение
   to: k@s   (28.08.2008 в 19:50)
смотря как построен запрос для отчета возможно из-за отсутствия связанных записей
 автор: k@s   (28.08.2008 в 19:50)   личное сообщение
   to: k@s   (26.08.2008 в 17:21)
При выводе отчета за месяц через форму выходит 315 записей , а через отчет смотришь то 321 запись. В чем может быть причина , почему теряются данные?
 автор: k@s   (26.08.2008 в 17:21)   личное сообщение
   to: osmor   (26.08.2008 в 17:10)
Да работает.Буду юзать,
 автор: osmor   (26.08.2008 в 17:10)   личное сообщение
26 Кб.
   to: k@s   (26.08.2008 в 17:03)
а у меня работает
 автор: k@s   (26.08.2008 в 17:03)   личное сообщение
   to: osmor   (26.08.2008 в 16:55)
У меня она не работает.
 автор: osmor   (26.08.2008 в 16:55)   личное сообщение
   to: k@s   (26.08.2008 в 16:50)
Ну такой вариант тоже возможен
я предложил бы сделать так:
DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview, , "[ДатаВыезда] between " & Format(Me.ctlDateStart, "\#mm\/dd\/yyyy\#") & " and " & Format(Me.ctlDateEnd, "\#mm\/dd\/yyyy\#")
Со связью так и не понял.
 автор: k@s   (26.08.2008 в 16:50)   личное сообщение
23 Кб.
   to: osmor   (26.08.2008 в 16:30)
Может быть, Ну я тут покумекал но что то мне кажетчя немного не так иак мне нужно посмотри опытным взглядом.
 автор: osmor   (26.08.2008 в 16:30)   личное сообщение
   to: k@s   (26.08.2008 в 16:26)
так у них же совершенно разные значения!!!!
получается для нет соответствующих записей
 автор: k@s   (26.08.2008 в 16:26)   личное сообщение
   to: osmor   (26.08.2008 в 16:15)
Поле ключ таблицы список
 автор: osmor   (26.08.2008 в 16:15)   личное сообщение
27 Кб.
   to: k@s   (26.08.2008 в 15:52)
вот картинка с данными двух таблиц.
где в таблице "Список" поле для связи с полем "КлючСписок" в таблице "Народ" ?
 автор: k@s   (26.08.2008 в 15:52)   личное сообщение
   to: osmor   (26.08.2008 в 15:36)
КЛЮЧ ---> КЛЮЧСПИСОК(Это группа -182,182,182 или 183 183 183)
По дате выезда надо выбрать ключ по ключу -ключсписок(сюда входят остальные люди)
 автор: osmor   (26.08.2008 в 15:36)   личное сообщение
   to: k@s   (26.08.2008 в 14:17)
по какому полю связаны таблицы?
 автор: k@s   (26.08.2008 в 14:17)   личное сообщение
15 Кб.
Помогите пожалуйста! Мне нужно из таблицы список выбрать с датавыезда по дату выезда
руководителя , номербланка входящий в диапазон датавыезда , выбрать ключсписок-таблица народ(ключ список- это группа в составе которой находится руководитель)и далее номер попорядку,фамилия,датарождения. Фу кажется все или как то в другой последовательности можно это сделать. С уважение K@S. К прммеру выбрать данные 22.05.2007. Базу пришпилил.
