автор: Alex (02.09.2006 в 00:00) |
| | Благодаря помощи Osmorа и Анонима (Огромное им спасибо!!!) сделал приблуду для своей конторы для расчета стоимости конфигурации компьютера.
В какой то момент, в какой не заметил, началась мистика (с моей ламерской точки зрения)! При попытке создать новую запись в форме ЗаказыЗаголовки выдается сообщение об ошибке. При переходе в окно отладчика там выделено желтым "DoCmd.RunCommand acCmdRefresh" а какого хрена оно выделено если оно должно происходить при получении фокуса полем Наименование в подчиненной форме. Сам разобраться не смог, если кому не лень - посмотрите плз; скачать сей труд (167Кб zip) можно поадресу: www.leshke1.pisem.net
P.S. Кстати после сброса отладчика access зависает и предлагается отправить отчет об ошибке access в микрософт | |
| | Если вместо кода на обработку события "получения фокуса" повесить макрос - все нормально работает! Никаких ошибок!
А почему нельзя использовать макросы? | |
автор: osmor (03.09.2006 в 00:00) |
| | ну логика не совсем понятна, поскольку не знаю подробностей задачи, но ... логичнее, на мой взгляд, обновлять поле со списком ни тогда когда оно получает фокус, а в после изменения того поля от которого зависит источник строк этого поля....
я бы перенес обновление списка "наименование" на событие "после обновления" списка "ВыборГруппыСБ"
и обновление делал не "DoCmd.RunCommand", а
me!ПФзапЗаказыДанныеСБ.form!Наименование.requery
Макросы использовать можно, но они не дают такой гибкости | |
автор: Alex (03.09.2006 в 00:00) |
| | Сделал как Вы сказали - - работает. Спасибо!
А как назначить обработку события пункту моего меню? Например, хочу открыть форму в режиме добавления записей: меню Заказы - Новый заказ | |
автор: osmor (04.09.2006 в 00:00) |
| | http://hiprog.com/access/article.asp?id=11 еще из под кнопки меню можно вызвать свою Функцию (именно функцию)
а уж в функции можно сделать все что угодно. | |
автор: Alex (04.09.2006 в 00:00) |
| | А вот как из под кнопки меню вызвать функцию? А меню я давно умею... | |
автор: osmor (02.09.2006 в 00:00) |
| | забрал, посмотрю завтра вечером. | |
