 41 Кб. |
to: Pasat
(20.11.2008 в 22:34)
| | Спасибо,я сделал так(мне надо было не 1 поле а записи отфильтровать по полю):
сделал как в приложенном примере,процедуру по полям поиска такую
Private Sub пост_Change()
Me.[Поставщик].Requery
Me.Refresh
Me.Filter = "[Поставщик] like '" & Trim([пост]) & "*'"
Me.FilterOn = True
Me.пост.SelStart = Len(Me!пост.Text)
Работает,но есть 2 НО:
1.если текстовые поля в форме,то работает(см. форму Глав),а если поля-поля со списком,т.е. Поставщик,Сотрудник и Товар уже будет кодом,а не текстовым значением,не работает(см.форму Главная), а
Me.Filter = "[Поставщик].Column(1) like '" & Trim([пост]) & "*'"
не работает. Как на фильтре это можно исправить?
2.как можно "заморозить"фильтр, т.е. следующий поиск будет не из всех записей,а уже выбранных в первом фильтре - как у меня в форме Глав-я фильтрую сотрудников, а когда хочу по тним отфильтровать товары, то товары фильтруются не по уже выбранным сотрудникам,а по всем.
Заранее спасибо. | |
to: Мюллер
(20.11.2008 в 17:16)
| | http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=3130&page=3
Здесь есть пример фильтрации списка, который потом выбирает записи на форме
смотри последний пост | |
to: Dutch Shultz
(20.11.2008 в 14:13)
| | Нема часу щас возиться. реализовать можно:
a) закинув батон на форму и по его клику менять рекордсоурс формы. А в ней в условии WHERE перечислить поля через OR
б) На событие типа ченьж или лост фокус полей я бы не заморачиваля - гемора много, а реализовать можно и через кноповку. Хотя может это в силу моей природной или вечерней лени. | |
 19 Кб. |
to: Мюллер
(20.11.2008 в 10:50)
| | всем спасибо. Вот мне хотелось бы в этом конкретном примере(прикрепил) сделать так, чтобы ,например,при вводе в поле фильтрсотр буквы М оставались только записи с Масленниковым,Моланичевым и Мошковым, а после ввода буквы В в поле фильтрпост, остались только записи с Мошковым-Вистой и Масленниковым-Востоком.
Может кто-нить подсказать,как это реализовать, или все легче как-то с помощью других приемов сделать?
Заранее спасибо за любые идеи. | |
to: Dutch Shultz
(19.11.2008 в 18:34)
| | Как то так, например переделать роусоурс:
Me![Клиент].RowSource = "select * from клиенты where клиенты.[ФИО] Like '" & Me!Поиск1.Text & "*'" OR клиенты.[Страховщик] Like '" & Me!Поиск2.Text & "*'"
Но перед этим еще осуществить проверку на NULL | |
| | Есть форма с несколькими полями со списками.Над каждым полем пустое поле,где при начале ввода букв в форме начинают оставаться только записи с соответсвующие значениями.
Например начал вводить ва над полем клиент
остались записи с валентинами,валериями
над полем страховщик начал вводить ре
отпали записи с валентинами и валериями с другими страховыми конторами, кроме ренессанса и ресо
Как бы так осуществить вот такую быструю фильтрацию,что 4 клавишами дать всех валентинов и валериев,застраховавшихся в ренессансе и ресо (как пример), или такой пример на практике не будет не столь эффективен.
Начал экспериментировать с изменением поля,но что-то не выходит,потому как все записи остаются, а просто исчезают (как в вышеуказанном примере) поля кроме полей с валентинами и валериями):
Private Sub Поиск1_Change()
Me![Клиент].Requery
Подскажите,пож-ста! | |
