тема: 2007
 автор: Gurza   (22.11.2008 в 13:48)   личное сообщение
   to: Gurza   (21.11.2008 в 15:18)
Оба немного не поняли меня. Но второй ответ навел на мысль )) Спасибо ) Все работает ))
 автор: Мюллер   (21.11.2008 в 15:37)   личное сообщение
Мало что понял. Если понял правильно - вставьте вместо поля - список или комбобокс. И его источноиком сделайте справочник помещений.
А вообще сложно ответить, ибо не мого протелепатировать вашу базу.
Лучше выставьте то, что сделали сюда. Хотя я посмотреть не смогу - у меня 2003 акс. Если есть возможность - сконверируйте базу в форма 2003 офиса.
 автор: час   (21.11.2008 в 15:26)   личное сообщение
Написать влейбле "одно из помещений"
Ну это такая этикетка к каждому полю прикрепляется.
А список сам у Вас выходит нормально? без этой надписи - всё выводиться как надо?
 автор: Gurza   (21.11.2008 в 15:18)   личное сообщение
Создаю отчет . Сама база данных - служба гражданских сооружений (квартиры, помещения). В области данных должен быть список помещений, находящихся в квартире по которой выдается этот отчёт. При запуске из формы, в области данных большое количество раз повторяется всего одна строчка( одно из помещений). Должен выдаваться список всех помещений. Как это сделать?
