тема: Уникальное поле-не ключ,или второй ключ уникальный
 автор: Анатолий (Киев)   (08.12.2008 в 11:03)   личное сообщение
   to: Dutch Shultz   (06.12.2008 в 20:57)
В свойствах индекса укажите Уникальный индекс = Да и Пропуск пустых полей = Да
 автор: Dutch Shultz   (06.12.2008 в 20:57)   личное сообщение
Сделал в таблице главная 2 ключа-счетчик и поле заказ,которое должно быть уникальным.Поле заказ после этого перестало быть уникальным,потому что,как я понимаю,связка ключей остается уникальной а этого Аксессу достаточно.Вот я и думаю-стоит ли делать поле заказ первым или вторым ключом-по идее это единственное поле,целиком идентифицирующее запись в главной таблице и ,наверное,может быть, полезным,если оно будет ключом.Но с другой стороны, мне хотелось бы чтобы пользователь мог "гулять по форме"-т.е. переходить от записи к записе,без обязательного ввода значения в ключевое поле при переходе к новой записи.Можно ли сделать значение поля уникальным,если оно непустое,чтобы в то же время ввод в него значения не было обязательным.
