to: Lukas
(26.01.2009 в 16:06)
| | Спасибо!  | |
 12 Кб. |
to: Василий
(26.01.2009 в 15:54)
| | Модальное - да | |
to: Lukas
(26.01.2009 в 00:00)
| | Возможно мы недопонимаем друг друга , в вашем шаблоне когда появляется форма авторизации, меню не активно т.е нельзя кликнуть по журнали или документам, как и мне сделать также? | |
to: Василий
(25.01.2009 в 22:05)
| | Проще всего:
1. "Открыть" шаблон паролем разработчика.
2. Импортировать в него свои объекты.
3. По окончании разработки сменить код разработчика, создать файл MDE, "закрыть" приложение своим кодом разработчика. | |
to: Lukas
(25.01.2009 в 21:40)
| | я смотрел ваш шаблон, очень интересно, только не догоняю как перенести это на мой вариант...  | |
to: Василий
(25.01.2009 в 21:00)
| | Пример | |
 25 Кб. |
to: Lukas
(25.01.2009 в 18:26)
| | Если кого не затруднит покажите на примере, и извините за назойливость, только учусь, а учусь с нуля  | |
to: Василий
(25.01.2009 в 15:11)
| | Например, функция:
Private Sub ShowComBars(Dev As Boolean, Adm As Boolean)
On Error Resume Next
CommandBars("Customs").Controls("Администратор").Visible = Adm
CommandBars("Customs").Controls("Developer").Visible = Dev
На загрузке формы
На закрытии:
to: Lukas
(25.01.2009 в 14:41)
| | скажите пожалуйста как это можно будет сделать?  | |
to: Василий
(25.01.2009 в 11:39)
| | Не надо прятать меню. На загрузке формы прячем некоторые кнопки меню, по завершении авторизации показываем нужные кнопки меню. | |
to: Василий
(30.12.2008 в 11:21)
| | Помогите пожалуйста, как отключит свое меню до тех пор пока не ввел пароль?
в автозагрузке стоит форма контроля доступа, в нее вписываю след. но не помогает но все равно видно..
Private Sub Form_Load()
DoCmd.ShowToolbar, acToolbarNo
End Sub | |
to: osmor
(30.12.2008 в 11:07)
| | опять не видно, но теперь ошибку хоть выдал, compile error: user-defined type not defined и именно на resete
to: Василий
(30.12.2008 в 11:04)
| | так включатся все | |
to: osmor
(30.12.2008 в 11:00)
| | огромное спасибо сейчас попробую
Public Sub ResetMainMenu()
Dim cbar As CommandBar
For Each cbar In CommandBars
If cbar.NAME = "MainMenu" Then
CommandBars("MainMenu").Delete
Exit For
Next cbar
Dim сBar As CommandBar
For Each сBar In CommandBars
сBar.Enabled = True
Next сBar
так пойдет?  | |
to: osmor
(30.12.2008 в 10:59)
| | предполагаю, что следующим вашим вопросом будет "как вернуть стандартное меню"  | |
to: Василий
(30.12.2008 в 10:17)
| | не совсем понимаю что должен делать ваш код, но видимо что-то подобное
Dim menuitem As CommandBarControl
Dim Exist As Boolean
Exist = False
cbar.Enabled = False
If cbar.Name = "MainMenu" Then Exist = True
Next cbar
If Not Exist Then
Set cbar = CommandBars.Add(Name:="MainMenu", _
Position:=msoBarTop, MenuBar:=True, Temporary:=False)
With cbar
.Enabled = True
.Visible = True
Set menuitem = .Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
menuitem.Caption = "Поддержка"
Set menuitem = .Controls.Add(msoControlButton)
menuitem.Caption = "Данные"
menuitem.Style = msoButtonCaption
menuitem.Enabled = True
menuitem.OnAction = "Общее декабрь"
to: osmor
(30.12.2008 в 09:53)
| | With .Add(Type:=msoControlPopup)
.Caption = "Информация"
With .Controls
With .Add(Type:=msoControlButton)
.Caption = "Отчет"
.Enabled = True
.Caption = "Пример"
With .Controls
.Caption = "Краткая"
.Enabled = True
.Caption = "Полная"
.Enabled = True
сделал ноль реакции а ошибки и до этого не выдавало. | |
to: Василий
(30.12.2008 в 09:36)
| | ну как не выдает?
У вас в этом куске еесть 4 with и только 1 end with
With cbar
With .Controls
With .Controls
.Caption = "Данные"
.Enabled = Общее_декабрь
End sub
синтаксические ошибки исправьте | |
to: osmor
(30.12.2008 в 09:35)
| | нет не выдает... | |
to: Василий
(30.12.2008 в 09:29)
| | а сообщений никаких не выдает? | |
to: osmor
(30.12.2008 в 09:25)
| | да, не создается в чем ошибка не могу понять. | |
to: Василий
(30.12.2008 в 08:21)
| | в чем выражается "нехочет работать" ? не создается пункт меню?? | |
| | Ребята помогите новичку пожалуйта не пойму где загвоздка? создал модуль, вписал ,а нехочет работать редиска
Public Sub StartMainMenu()
Next cbar
Exist = False
Exist = True
Exit For
Next cbar
If Not Exist Then
cbar.Enabled = True
cbar.Visible = True
With cbar
With .Controls
With .Controls
.Caption = "Данные"
End Sub | |
