 24 Кб. |
| | может я не совсем правильно поступаю
но хочу, чтобы вы меня направили в нужном направлении (тока не очень далеко )
нужно написать кусочек программы, отвечающей за логистику (попросту говоря доставки готовой продкуции клиентам)
у меня этот кусок был реализован достаточно просто: в таблице Клиенты были поля под адрес, под контактных лиц и под телефоны, а в таблице Доставки - непосредственно инфа что везем. Связь между таблицами ч-з КодКлиента.
Но вот теперь мне захотелось адреса, телефоны и контактные лица повыносить в отдельные таблицы (см. прикрепленный файл). В форме "Данные_Клиента" все хорошо видно
вот теперь нужно реализовать заполнение таблицы "Доставка". Можно по-старому - ч-з КодКлиента и все дела. Но я хочу, сделать следующее - чтобы в распечатку попадали не все адреса, телефоны и контактные лица из соответсвующих таблиц, а только те, которые выбирет менеджер.
К примеру, фирма Регион. У нее 2 телефона - офис и производство и , соответсвенно, 2 адреса. А контактных лиц на фирме много, но нужно выбрать только одного-двух к примеру
причем я могу отправить одного водителя в офис с грузом, а второго на производство
вобщем, напрашивается логическое поле напротив контактных лиц, напротив телефонов и адресов, например такое - Выбрать в доставку
так?
или не так?
и что должно происходить после того, как менеджер поставит галочки напротив нужных телефонов , адресов и т.д...
а?
п.с. и я так понимаю, галочки эти не должны сохраняться в базе, т.к. завтра кто-то из моих сотрудников захочет снова отправить водителя в эту же фирму на производство, но к другому контактному лицу...
вобщем вот такая заморочка  | |
| | С галочками можно упереться в многопользовательском варианте.
Я бы сделал списки с мультивыбором.
По ним формировал фильтр для отчета.- это ответ на вопрос что делать дальше, если конечно нет необходимости сохранять документ. (Хотя и это решаемо). | |
| | сохранять нужно обязательно!!
до распечатки нужно еще распределить между водителям сформированные доставки, а уж потом только распечатывать
нужно, чтобы человек, который распределяет водителей видел:
- Название фирмы
- Телефоны (выбранные менеджером)
- Контактное лицо (лица) (опять же выбранные менеджером)
- Адрес
- информацию по доставке (что и сколько везем)
а ужпотом только распечатывать, после распределения заявок между водителями... | |
| | Не хочется копировать структуру из четырех таблиц.
Пока предлагаю стационарные телефоны сделать характеристикой адреса, уже минус одна таблица.
Остальное надо покурить. | |
| | идеи есть еще у кого нибудь?  | |
| | Идея следующая:
Нужна таблица доставок.
В нее помимо прочего добавляем поля:
IDCustomer - (Long) ключ заказчика,
ContactPersons - (Text 255) - сюда мы будем сохранять выбранные контакты (ФИО, моб. тел.) через разделитель из списка контактов.
Adress (Text ?) - сюда адрес доставки и стац. телефон. | |
| | да Lukas, так наверное будет проще
а то я щас сижу и скидываю в 4 таблицы данные
гемор еще тот получается...
п.с. неужели никто не разрабатывал направление логистики в своей практике???  | |
| | Никакого отношения понятие "Логистика" к тому с чем ты сейчас борешься не имеет.  | |
| | почему???
а как тогда это называется?  | |
Материал из Википедии
Логистика — стратегическое управление (менеджмент) закупкой, снабжением, перевозками и хранением материалов, деталей и готового инвентаря (техники и проч.). Понятие включает в себя также управление соответствующими потоками информации, а также финансовыми потоками.
Логистика направлена на оптимизацию издержек и рационализацию процесса производства, сбыта и сопутствующего сервиса, как в рамках одного предприятия, так и для группы предприятий. В зависимости от специфики деятельности компании применяются различные логистические системы.
Логистическая система — совокупность действий участников логистической цепи (предприятий-производителей, транспортных, торговых организаций, магазинов, и пр.), построенных таким образом, чтобы выполнялись основные задачи логистики.
Я думаю сейчас ты занимаешься документооборотом работы отдела доставки. Ну или чем-то схожим.
Хотя в "рекламных" целях можно оставить слово "Логистика", только не забывать при разговоре с клиентом раздувать щеки пошире.  | |
