тема: delete, insert
 автор: Василий   (02.02.2009 в 14:05)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (02.02.2009 в 13:52)
я понял направление, всем огромное спасибо за помощь!
 автор: Анатолий (Киев)   (02.02.2009 в 13:52)   личное сообщение
   to: Василий   (02.02.2009 в 13:35)
оплатил пошло в 1-ю таблицу, отказал ушло во 2-ю
Логичнее использовать одну таблицу с полем-флажком "Оплачено".
 автор: Мюллер   (02.02.2009 в 13:43)   личное сообщение
if [Поле1]="Отказ" then
CurrentDB.Execute"INSERT INTO Таблица2 блаблабла"
CurrentDB.Execute"DELETE Таблица1 блаблабла"
End if
Если дадите структуры таблиц, можно будет составить более точные тексты запросов
 автор: Василий   (02.02.2009 в 13:35)   личное сообщение
   to: osmor   (02.02.2009 в 13:30)
удалить строку, при определенном значении поля, и вставить эту строку в другую таблицу.
Это делается для того чтоб не путаться в счетах, оплатил пошло в 1-ю таблицу, отказал ушло во 2-ю.
 автор: osmor   (02.02.2009 в 13:30)   личное сообщение
   to: Василий   (02.02.2009 в 13:28)
вам нужно во всех строках таблицы это сделать?
"удалить" - это значит очистить поле ил удалить строку?
 автор: Василий   (02.02.2009 в 13:28)   личное сообщение
   to: osmor   (02.02.2009 в 13:19)
неправильно выразился, из таблицы, чтоб удалялось из одной при определенном значение поля и вставлялось в другую таблицу...
 автор: osmor   (02.02.2009 в 13:19)   личное сообщение
   to: Василий   (02.02.2009 в 12:53)
"вырезать" поле из формы и вставить в другую не получится
Обратиться к полю формы из другой формы или модуля можно так
   forms![Форма]![имяПоля]
 автор: Василий   (02.02.2009 в 12:53)   личное сообщение
доброго дня всем, подскажите пожалуйста, как можно написать следующее,
if [Поле1] = "Отказ" then
вырезать из этой формы поле2 и вставить в другую форму
заранее благодарю.
