| | Чёта у знакомого access - точнее запущенная программа ХХХ.mdb
память съедает прямо на глазах, в чём причина... ...
Запускает базу и понеслось - растёт растёт потребление памяти.......
Access 2003/ потом ошибка приложения и кирдык - бэкап создаётся.........
Вот так создал я приложенице.......
А у меня процессор загружен становиться на 100%.
Конечно в настройках винды стоит наилучшее быстродействие и с другими файлами проблемм нет.
У Вас такого не было???????7 | |
| | В принципе, расход памяти и должен увеличиваться, по мере загрузки модулей.
+ Надо проверить код на явное закрытие объектов и очистку памяти.
На однопроцессорных (одноядерных) системах 100% загрузка процессора не факт таковой загрузки. Где - то читал, что это погрешность подсчета. У самого так было на старой машине.
Хотя при желании и два ядра можно загрузить на 100% фактически.
Я тут один расчет делал 12 часов подряд, пришлось отключать сонники, режим энергосбережения, и оставлять на ночь.  | |
| | Всё бы ничего.
У него один комп - сгорел........
Может так совпало....... | |
| | А он пыль хоть раз выгребал из сгоревшего компа?
Состояние пропеллерчиков контролировал?
Хотя и обслуживание не дает никаких гарантий. | |
