| | Стоит ли иметь таблицу одинаковой структуры с основоной - для временного хранения данных при вводе их в поля формы.
Перебрасывать эти данные в основное хранилище только после проверки их на соответствие.
В данном случае появляется возможность при закрыии - открытии продолжить не завершенное введение.
Удалять эти записи из временного хранилища - по нажатии кнопочки новая запись........ | |
| | я за все время только один раз использовал временные таблицы для хранения данных, но этого требовала логика работы операторов.
а так можно обойтись флажками в таблице типа "ввод данных завершен" и проч.
а проверять данные на корректность нужно до записи их в таблицу !!! | |
| | А какие ещё мнения имеются - или советы - по даной теме???????? | |
| | Может имеет смысл создавать временную таблицу, если хочешь реализовать самостоятельно некий отдаленный аналог репликаций. А так особого смысла в создании таких таблиц - не вижу | |
