| | База перестала открываться (файл.mde) При открытии пишет:
Объект "Databases" не найден ядром базы данных Microsoft Office Access. Проверте существование объекта и правильность имени и пути.
Необходимо вытащить 2-3 таблицы из этой базы, при попытке присоединится, пишет тоже. | |
| | Прислать конечно могу, но занимает 45Мб
Положил на www.slil.ru, называется global.mdb | |
| | Так на slil не найти нужна ссылка
а если упаковать сколько будет весить? | |
| | >но занимает 45Мб
Заархивированная? | |
 52 Кб. |
| | Если rar, то 54Кб | |
| | да быть такого не может =) была 45 мб стала 54 кб. чем упаковываете ? | |
может, если этот файл состоит почти полностью из нулевых байтов | |
| | Думаю, что кроме названий объектов из этого файла ничего не вытащить | |
| | Попробуйте восстановить БД с помощью ODBC драйвера:
Панель управления - Администрирование - Источники данных (ODBC) - на вкладке "Пользовательский DSN" выбрать "База данных MS Access" - кнопка "Настройка..." - кнопка "Восстановить..."
Также можно с сайта MS скачать JetComp.exe или попробовать другие утилиты восстановления.
Тренируйтесь на копии.  | |
| | Пробовал:
- доступ через dao
- доступ через ado и adox
- доступ через ODBC
- 3 различных восстанавливалки БД
- JETCOMP.exe от MS
- манипуляции с HEX редактором
Ничего не получилось
Максимум что удалось это увидеть список таблиц и других объектов (причем инструментов не предназначенным для восстановления БД)
Я пас.  | |
| | Спасибо всем за помощь и усилия, видно не судьба. | |
