| | Прошу прощения за глупый вопрос, но как в свойстве отчета установить фильтр, раньше делал и подзабыл, постоянно пишет про ошибку синтаксиса,
День.between #01/01/2009# and #31/01/2009# | |
[День] Between #01/01/2009# AND #01/31/2009#
, где mm/dd/yyyy
(у вас dd/mm/yyyy - это не есть правильно) | |
| | Глупый вопрос номер два
Объясните новичку, какая разница в отчете между полем с накопителем для группы и для всего? и если есть у кого ссылки на примеры, буду очень благодарен!
Вернее даже как можно сбрасывать сумму поля с накопителем в конце каждой группы? | |
| | Если в отчете есть группировка, то поле в области данных с накопителем для группы действует в пределах группы и в следующей группе начинает сначала. | |
| | Уважаемые помогите, можно ли сделать, что то подобное?
Private Sub ПолеСоСписком29_AfterUpdate()
If ПолеСоСписком29 = "Январь" Then
Me.Filter = Data Between #01/01/2009# and #01/31/2009#
Me.FilterOn = True
Есть поле с фиксированным списком Январь, Февраль..... в поле [Data] соответственно даты мне необходимо, чтоб при значении "Январь" включался фильтр и показывал значения с 01.01.2009 по 01.31.2009....спасибо заранее | |
 55 Кб. |
| | Посмотрите это, может поможет: | |
| | не открывает  | |
 77 Кб. |
| | Вот в ZIP-е. | |
