| | Ваял базу. Решил открыть её через сеть с другого компа (на всех компах MS Office2000).
Смотрю, одна форма не влезает в экран. В конструкторе уменьшил размеры, сохранил.
Попробовал открыть эту форму снова, а в ответ ".... требуется восстановление базы". Восстановил. В итоге не могу эту базу открыть. Access как приложение запускается, но главное окно базы (там где список таблиц, форм, запросов) не открывается.
Попытался сделать следующее:
1. Создал чистую базу, попытался импортировать инфу из битой. Не удалось. Окно импорта даже не появляется.
2. Через VB6 с пом ADO законнектился к нескольким таблицам из битой базы. В DataGrid инфа отображается.
3. Попытался заставить кодом из новой базы отображать главное окно в битой - не получается.
Вот код:
Dim db As DAO.Database
Set db = DBEngine.OpenDatabase("\\SERVER\client\clientsnewThree.mdb") 'Выбираем базу
db.Properties("AllowFullMenus") = True 'Присваиваем значение
db.Properties("StartupShowDBWindow") = True 'Присваиваем значение
Set db = Nothing
Цель этих мытарств извлечь из битой базы все формы.
Может кто сталкивался с таким ... | |
| | с зажатым шифтом запускал? | |
| | Запускал. Не помогает.
Никакой защиты в базе нет. Никаких модулей и форм на startup тоже нет.
Если это интересно кому-нить, могу базу переслать... | |
автор: Аноним (25.09.2006 в 19:41) |
| | jetcu40.exe - поищи на этом форуме ссылки на этот файл - про это писал osmor. а вообще эта утил-ка произодства микрософт - говорят она без джета читает напрямую из файла (попытался прикрепить файл с утилиткой не получилось - выдает ошибку) | |
