тема: Создать список неработающих в этом месяце
 автор: Denis V.   (06.04.2009 в 23:24)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (06.04.2009 в 08:23)
alecks_lp, разница во времени отправки наших постов почти час...
к тому же я сказал, ладно, проехали
 автор: час   (06.04.2009 в 20:05)   личное сообщение
   to: Denis V.   (05.04.2009 в 21:08)
Чудесно!!!
 автор: alecks_lp   (06.04.2009 в 08:23)   личное сообщение
   to: Denis V.   (05.04.2009 в 23:09)
Уважаемый Денис! Я не читал Ваш пост, точнее прочитал после отправки своего. Посмотрите время. Практически одинаково
 автор: Explorer   (06.04.2009 в 02:01)   личное сообщение
   to: ars_bs   (05.04.2009 в 11:52)
потому, что и там...
 автор: Denis V.   (05.04.2009 в 23:09)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (05.04.2009 в 21:21)
попробуйте вложенный запрос, например
alecks_lp, Вы мой ответ читали? Ваш пример уж очень сильно на решение похож ;-)
Хотелось бы, чтобы автор вопроса сам переводил с русского на SQL :-).
И вообще, сказал же, что вчера на другом форуме человеку ответили. Правда с оговорками ;-), но оговорки были уже сегодня во второй половине дня :-)
Ну, да ладно...
 автор: alecks_lp   (05.04.2009 в 21:21)   личное сообщение
SELECT хирурги.код_хирурга, хирурги.ФИО
FROM хирурги
WHERE хирурги.код_хирурга Not In(SELECT операции.код_хирурга FROM операции
WHERE (((операции.дата_операции)>=#3/1/2009# And (операции.дата_операции)<#4/1/2009#)));
 автор: Denis V.   (05.04.2009 в 21:08)   личное сообщение
   to: час   (05.04.2009 в 20:59)
на соседнем форуме ещё вчера создали... разберётся
 автор: час   (05.04.2009 в 20:59)   личное сообщение
   to: Denis V.   (05.04.2009 в 20:25)
Эх кабы его таблицы - не пришлось ба на пальцах обиснять.
Создали бы пару запросов, и послали бы их ему с приветом..................
 автор: Denis V.   (05.04.2009 в 20:25)   личное сообщение
   to: VasyOK{!}   (04.04.2009 в 20:18)
Думается план такой: выбрать тех хирургов по коду, который не встречается (NOT IN) в выборке из второй таблицы с датой операции, соответствующей интересующему месяцу. Касательно выборки из второй таблицы кодов хирургов, проводивших операцию в заданном месяце: выборку делать с ключевым словом DISTINCT, соответствие даты текущему месяцу можно определить в выражении WHERE [поле даты] BETWEEN [первый день интересующего месяца] AND [последний день интересующего месяца].
Если есть непонятные ключевые слова, смотрите справку. Как получить даты начала и конца месяца ищите по форуму. Удачи!
 автор: ars_bs   (05.04.2009 в 11:52)   личное сообщение
   to: Explorer   (05.04.2009 в 10:04)
почему нет?
 автор: Explorer   (05.04.2009 в 10:04)   личное сообщение
нет
 автор: ars_bs   (05.04.2009 в 06:15)   личное сообщение
   to: VasyOK{!}   (04.04.2009 в 23:29)
создай дополнительный запрос по выборке даты а на его основе сделай запрос записи без подчиненых
 автор: VasyOK{!}   (04.04.2009 в 23:29)   личное сообщение
5 Кб.
   to: час   (04.04.2009 в 21:18)
Пожалуйста:
Вот еще рисунок.
Думаю этого должно хватить
 автор: час   (04.04.2009 в 21:18)   личное сообщение
Красивая картинка...
А сами таблицы - не приложите с малым количеством данных
 автор: VasyOK{!}   (04.04.2009 в 20:18)   личное сообщение
21 Кб.
В базе данных две таблицы (они связаны по полю Код хирурга)
Хирурги
|Код хирурга|ФИО|телефон|
Операции
|Номер операции|Дата операции|Название операции|Код хирурга|
Сначала нужно было найти какие хирурги не делали операций ВООБЩЕ,
я изменил связь таблицы рис.1. и составил запрос рис.2
А потом нужно было найти, какие хирурги не проводили операции ИМЕННО В ЭТОМ МЕСЯЦЕ. Как это сделать?
П.С. Я там картинку приложил, она в правом верхнем углу этого сообщения
