| | Помогите, пожалуйста как решить такую задачу:
Есть таблицы с одинаковой структурой
Нужно в форме открыть любую из этих таблиц
Пробовал сделать так
На открытие формы (форма табличная)
Dim dok as string
Dok = Форма1!TabName
Me.RecordSourse = "SELECT dok.Поле1, dok.Поле2 FROM dok;”
Access говорит – Не существует источника…"SELECT dok.Поле1, dok.Поле2”
Подскажите, что нужно сделать. Заранее спасибо. | |
| | Как вариант:
Me.RecordSource = Forms("FormName").Controls("ControlName").Value
Или:
Dim strSQL As String
strSQL="SELECT Поле1, Поле2 FROM " & Forms("FormName").Controls("ControlName").Value
Me.RecordSource = strSQL
| | Что то не проходит…
Попробую точнее сформулировать задачу
Есть таблицы с одинаковой структурой, имеющие разные TabName и одинаковые имена полей
Есть Форма1 из которой выбирается имя одной из этих таблиц (TabName)
Есть Форма2 не имеющая RecordSourse
На открытие Формы2 (форма табличная)
Dim Dok as string
Далее нужно назначить RecordSource для Формы2, используя переменную Dok и с использованием WHERE
Спасибо | |
 16 Кб. |
| | Пример | |
 17 Кб. |
| | Вот пример с фильтром, через OpenArgs | |
| | Извините, в вашем примере из формы1 выбираю таблицу нажимаю "Открыть форму2" выскакивает сообщение ...Module not found ... Может у меня пример не полностью скачивается? По обработке событий открываю VB редактор, открываю модуль формы и "Прог-ма выполнила недопустимую операцию... и т.д." Как посмотреть код? Спасибо | |
 16 Кб. |
| | Какой версии ACCESS установлен? Новая версия:
Код формы "Форма1" для 2 примера:
Private Sub btnOpenForm2_Click()
If Len(Nz(Me.ListTables)) = 0 Then Exit Sub
strSQL = "SELECT * FROM " & Me.ListTables & " WHERE ItemValue=" & Me.ListItemValue
If CurrentProject.AllForms("Форма2").IsLoaded Then DoCmd.Close acForm, "Форма2"
DoCmd.OpenForm "Форма2", acFormDS, , , , , strSQL
Код формы "Форма2"
Me.RecordSource = Nz(Me.OpenArgs, "Таблица1")
| | Большое спасибо! Последний пример работает
Буду разбираться  | |
| | Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Все получилось так как хотел  | |
| А почему не одна таблица с дополнительным полем-признаком? | |
| | Потому, что таблицы - Оборотно-сальдовые ведомости, помесячно, за несколько лет
возникнут проблемы с индексированными полями да и таблица будет расти как на дрожжах
а так проще - по шаблону создаю новую тбл с именем Мес_Год переношу остатки и далее по Бух-операциям. Хотя смысл в вашем вопросе есть, надо подумать. Спасибо  | |
