 30 Кб. |
| | Помогите.
Есть excel файл с данными цен по месяцам.
Данных очень много в каждом листе по 40 тыс. записей.
Необходимо в аксе создать базу с даними и графически показать там динамику изменение цень по месяцам.
Привожу примерный вариант excel файла.т.к. оригинал ещё не дало начальство.
В последнем листе excel файла есть предложение какую базу мне посоветовали сделать в аксе.
Спасибо | |
| | Вот это задача! А почему в экселе не сделать то же самое? Кажется это будет проще. | |
| | Проблема очень много данных около 230 тыс. | |
| | их все нужно на один график положить и обозначить?
Если да, то проблема не в access или excel, а в постановке задачи. такое кол-во данных вместить на площадь которую мог бы анализировать человек невозможно.
Абстрагируйтесь от программ, компьютеров и прочей шелухи, попробуйте на бумаге нарисовать что вы хотите получить, вопрос с 230 тыс. сразу отпадет
нарисуйте на листе 500 точек | |
 17 Кб. |
| | Ну положим ничего невозможного нет. Однако, что бы сделать базу, надо знать саму проблему. Акс для пользователей. Каждый сам себе составляет то, что ему нужно по работе. Как файл. Нужно знать что вы хотите вводить в базу, что выводить на печать, какой интерфейс вам подойдет больше, что искать по каким критериям. Ну и много чего еще. В каком виде отчеты. Бланки и т.д.
К примеру, то, что вам подсказали (последний лист по совету) будет выглядеть примерно так, как пристегнул. Но это ведь не база. Как выглядят полные данные, что должно печататься? Короче, по примеру вашего последнего листа гляньте. | |
| | Ну положим ничего невозможного нет |
Так с этим никто и не спорит, помните как в старой сказке:
-Можно из шкуры этого барана сшить 8 шапок?
-можно!
Помните чем кончилось?
Так и с графиком, можно данные за 3 года вывести в график по дням, еще лучше сразу несколько графиков по всем весам и километрам ( все сольется в одну большую точку)
А можно этот же график вывести по средним значениям за кварталам, и тогда можно будет увидеть сезонные колебания.
Предыдущим постом хотел сказать только то, что человек неспособен проанализировать все веса со всеми километрами за несколько месяцев, сваленные в одну кучу данные на одном графике ничего не дадут. 3 раза IMHO
т.е. я например так и не понял - В чем заключается проблема?
Не получается построить график в ACCESS?
Не получается сделать формы для отображения?
С этим можем попытаться помочь.
Если же проблема в принципе в понимании ЧТО хочется увидеть в результате, от я например пас. | |
 25 Кб. |
| | Или еще в таком виде. Но это если значения веса и растояния будут меняться. Можно каждый месяц вводить новые, добавлять и т.д. Выбераете месяц (кнопки формы), щелкаете на нужном расстоянии (вводите) и в форме справа вводите вес и цену. (если эти величины неизменны, то структура должна быть немного другой, что бы вводить только цену.) Кароче, это только варианты ввода данных. А графика - дело техники.
PS с osmor полностью согласен. | |
