| | Есть таблица печатный формат,
три поля наименование формата, длина, ширина
количество записей в таблице околао 60 больше их практически не будет
Есть таблица техкарта в которой кроме полей наименование формата, длина, ширина существует еще куча полей
Как сделать так что бы при помощи формы происходило заполнение таблицы техкарты с использование м таблицы печатный формат
Причем в форме нужно чтобы при выборе наименования формата автоматически выставлялись значания длина и ширина | |
| | Я ж вам вроде ответил в другом форуме.
вводите ID Таблицы печатный формат в таблицу техкарта.
По этому ID можно получить необходимые вам наименование формата, длину и ширину. | |
| | но мне в таблице техкарта нужны 3 записи
1 наименование формат IDтаблицы печатный формат-есть
по этой надписи отбирается формат
у которого есть размеры длина и ширина они постоянны и не меняются для каждой записи формат
2 длина которая тоже должна быть в таблице техкарта
3 ширина которая тоже должна быть в техкарте
причем все три значения должны быть выведены в форме чтобы заполнить таблицу техкарта, в которой должны быть все три значения | |
Значения длина и ширина должны браться из таблицы печатный формат?
Могут ли эти значения потом редактироваться?
Если значения просто берутся из таблицы печатный формат, то заносить их в таблицутехкарта не нужно,( к ним можно получить доступ по ID таблицы печатный формат). В противном случае(если заносить эти значения в таблицу техкарта) нарушается принцип нормализации. | |
Получить доступ это значит сделать или предприянть какие то действия
Таблицатехкарта основная таблица в БД открыв которую можно сразу понять каким печатным форматом был сделан заказ
Если нарушается принцип нормализации то возможны какие то варианты или MS ACCESS изначально не предназначен для данной задачи | |
| | Акс предназначен для решения подобных задач. Сбросьте то, что сделали - покажу как будет правильнее, но уже завтра. Сейчас ухожу домой. | |
