| | С помощью элемента управления как можно разорвать/восстановить связь между основными и подчиненными полями в связанных формах | |
| | сумбур ? Который никому не нужен ? | |
| | Все-таки требуются пояснения (Типа имеем это, хотим иметь то.), и лучше с небольшим примером в прицепе. | |
| | есть комбик на основной форме который, например отбирает тип товара - продукты, хоз, х его з .на подчиненной соответственно отображается молоко, мыло, х его з. Надо "убить" связь, чтобы все отображалось все вместе | |
| | Надо смотреть каким образом ограничивается набор данных подчиненной формы.
Варианты:
1. Применением фильтра
2. Динамическим присвоением нового источника
3. Ссылкой в запросе-источнике на значение комбобокса главной формы.
4. Как-то еще.
Решения:
1. Отключить фильтр подчиненной формы.
2. Присвоить источник без ограничений на выборку по значению комбобокса.
3. Изменить запрос-источник.
4. Как-то еще. | |
| | 5. Установить вторую подчиненную форму в невидимом режиме, которая не завязана на основную. Нажатием кнопки завязанная подчиненная становится невидимой, а незавязанная - видимой. Потом, соответственно наоборот. | |
| | И зачем форме такой утюг? | |
| | Ну так форма-то связана по полям (полю). Разрывать связь смысла нет, так как появится какая-то запись в подчиненной, которая никак не связана с основной. Почему бы не поставить в режиме чтения вторую форму (не завязанную) для просмотра всего что есть. А по поводу фильтра с его отключением примерчик бы не помешал, для детального рассмотрения. И все же формы-то завязаны. Или я опять чего-то не понял. | |
 46 Кб. |
| | Вот и моя аказия | |
 28 Кб. |
| | Все должно быть проще: | |
| | Ну в качестве учебной программы по разделу применения фильтров хороша. Можно взять на вооружение. Но для практического применения тагсе.
Вписываю в подчиненную форму что угодно, а оно не привязывается к записи основной, и потом не показывается. (не привязана потому что) А речь то шла о привязаной форме. Вот если бы нажатием кнопки убиралась связь, и форма, приобретая свойство (только чтение) показывала бы все записи, тогда другое дело.
Пример: На определенную дату есть работа определенного сотрудника. Основная форма - дата и ФИО. Подчиненная - всякая дрянь на сотрудника на данную дату. Нажатием кнопки показывает на данного сотрудника всю дрянь на все даты за год. (Отвязан от даты, привязан к сотруднику) Иначе как через запрос в другой подчиненной форме я не вижу решения. А вы? | |
Вписываю в подчиненную форму .... я не вижу решения.
Дружище, позвольте дать вам дружеский совет: Прочтите, наконец, какую-нибудь "Азбуку" по Access, прежде чем морочить голову другим людям.  | |
| | Спасибо Lukas за дружеский совет. По части программирования вы куда сильнее. Буду чтить азбуку.  | |
| | К Lukas вопрос. У меня несколько подчиненных форм. Немного изменил код. Хочу одной кнопкой отключить фильтры отбора у всех форм, соответственно развернуть все записи!
Но выполняется только первая команда кода.. остальные нет.
Private Sub Кнопка1_Click()
Me.План1.Form.FilterOn = False
Me.План2.Form.FilterOn = False
Me.План3.Form.FilterOn = False
End Sub | |
| | А может там у тебя в формах План2 и План3 записи отфильтровываются не фильтром а источником данных? | |
| | В том-то и дело . Что , например
Private Sub кнопка_Click()
Работает! | |
| | если я правильно понял исходную задачку, то вот вот еще мысль:
делать не связанную подчиненную форму
а вопрос с привязкой значения типа продукта в подчиненной форме с комбиком для ввода новых записей можно решить так:
в подчиненной создать скрытое (или явное) поле с привязой к типу из таблицы товаров
при выборе типа в комбике перефильтровывать как-то подчиненную, и заодно прописывать значение по умолчанию для скрытого поля
и тода при вводе новой записи, она автоматом привяжется к нужному типу ( который на данный момент и выбран в комбике)
и опять же по кнопке можно отменить фильтрацию и показать все | |
| | Можно! Большое спасибо за совет! Но здесь уже дело принципа- почему не работает код? | |
| | Подсмотрел ;-) на англоязычных сайтах - переходим для следующего отключения фильтра через setfocus ? Будем ждать вердикта наших гуру :-) | |
| | Леон, давно бы прицепил кусок базы со своей формой.
Может кто и хочет помочь, да только гадать на кофейной гуще - только время терять. | |
| | Похоже я опять не в тему и не к селу. Но может что использовать из того, что уже есть.
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661613&Itemid=35 | |
| | Lukas я уважаю твои знания и опыт! Процедура массового отключения фильтров одним событием не срабатывает
Me.a.form.filteron=false
Me.aa.form.filteron=false
Me.aaa.form.filteron=false
Происходит срабатывание первой строки кода. Ограничиваем апострофами первою строку-срабатывает вторая и т.д. | |
 58 Кб. |
| | Попробуй так, как в примере:
Смысл такой: мы не отключаем фильтр подформам, мы назначаем новый, который будет показывать все записи.
(типа ... WHERE True) | |
 40 Кб. |
| | Смотри какую шутку на основе лукаса и сампле. Ты ее доработаешь, если идею схватишь однозначно. Фильтров никаких нет, есть только подменяемые поля. Это выражение в запросах. На эти выражения завязываем формы. Кароче, глянь, может идею поддержишь? | |
 37 Кб. |
| | вот еще один вариант...... | |
 46 Кб. |
| | Зацени шутку от гоблина. Кажется по теме. Пояснительная в архиве. | |
