 50 Кб. |
| | ИМЕЕТСЯ:
Две таблицы ФИО (справочник по ФИО) и КЛИЕНТЫ
Два поля ФИО в табл. КЛИЕНТЫ (первое ФИО это фио клиентов, а второе ФИО1 это фио того кто заполнял форму)
!: один и тот же ФИО может быть как клиентом так и тем кто заполнял
Вопрос:
в чем я не прав (см. картинку)? | |
 20 Кб. |
| | Есть другой Вариант.... | |
 47 Кб. |
| | ошибка при создании связей та же. (см. рисунок) | |
| | Я Вам послал пример в котором нет ни одной связи......
и он рабочий - проверял....
разделите таблицы (условно) на 2 категории справочники и таблицы базы данных.....(в данном случае ФИО справочник а таблица клиенты - таблица базы данных)
так вот между таблицами базы данных создание связей очень даже желательно (иначе зачем огород городить - Excel есть) они(связи) могут быть созданы на схеме базы данных или что очень редко(встречал всего один раз) созданы програмно.......
Связь справочников с таблицами базы может на схеме и не создаваться.....а может быть реализована через ComboBox формы что я в своем примере и сделал | |
но почему ошибка при создании таких связей на схеме? | |
 20 Кб. |
| | Потому что когда Вы пытаетесь сделать от что на рисунке у Акса крышу рвет....
у него не связуха получается - как это каскадно удалять записи и как каскадно обновлять.
Если галку оставить только в поле обеспечение целостности -то работает | |
| | огромное спасибо )))  | |
