| | Сделал базу данных, сделал из неё файл MDE, чтобы было невозможно войти в формы, модули и отчеты в режиме конструктора и редактировать их. Поставил защиту от Shift.
Но вот только одно. Если создать пустую базу и воспользоваться функцией импорта, то таблицы можно легко импортнуть, а также если нет защиты от Shift, то можно открыть в режиме конструктора. Как можно решить данную задачу? | |
| | Сначала нужно ответить на вопрос, ЧТО защищаем.
MDE - защита кода, IMHO, достаточно надежная
Защита данных в MSA в принципе оставляет желать лучшего, но в принципе если файл физически можно скопировать, то никакая защита *кроме стойкого шифрования) не спасает, IMHO, это верно для любых приложений.
Как-то защитить данные можно с помощью разделения прав доступа на уровне пользователей (встроенная защита). Но опять же она спасает только до тех пор пока файл не может быть скопирован пользователем. | |
| | пример хорошей защиты (импорт форм невозможен)
http://webfile.ru/3635645 | |
| | где вы там нашли защиту?
Там просто MDE | |
| | Спасибо большое за консультацию | |
