| | Привет всем, вобщем только начал изучать access, возникло пару несложных, я думаю, вопросов.
1. Как сделать так что бы главная форма автоматически открывалась вместе с базой данных.
2. Есть диалоговое окно с полями со списком, в которых нужно выбрать определенные значения для запроса. Все работает хорошо, но есть одна проблема, если не указывать значение хоть в одном поле, запрос не выдает никакой информации. Как сделать так что бы при пустом поле со списком оно опускалось или запрос выбирал все значения из этого поля?
Заранее спасибо | |
| | 1. cоздайте макрос с названием autoexec и запускайте там вформу или делайте еще что-либо дополинтельное или в Сервис-Параметры запуска выберите нужную форму в "Вывод формы/страницы"
2. почитайте о функции NZ
ну а в запросе можно указать примерно следующее (для числового)
where Поле=iif(nz(Критерий,0)=0,Поле,Критерий) | |
