тема: кнопка закрытия окна формы (access 2002)
 автор: shaucha   (03.08.2009 в 18:45)   личное сообщение
   to: Lukas   (03.08.2009 в 17:43)
спасибо ) попробую.
 автор: Lukas   (03.08.2009 в 17:43)   личное сообщение
   to: shaucha   (03.08.2009 в 17:37)
Пойдите другим путем.
На Form_Unload(Cancel As Integer) формы проверяйте то что нужно, если не срослось Cancel=true
 автор: shaucha   (03.08.2009 в 17:37)   личное сообщение
   to: osmor   (03.08.2009 в 17:00)
вот и я удивляюсь
это лечится, если любую форму свернуть
но при раскрытии на весь экран - повторяется
 автор: Гоблин   (03.08.2009 в 17:36)   личное сообщение
Та же хрень. Если в свойствах убираешь в одной форме, то при открытии на весь экран тянет все последующие формы.
 автор: osmor   (03.08.2009 в 17:00)   личное сообщение
   to: shaucha   (03.08.2009 в 16:34)
Ну тогда странно...
По идее должно быть только у той формы в которой убрали кнопку
 автор: shaucha   (03.08.2009 в 16:34)   личное сообщение
   to: osmor   (03.08.2009 в 16:20)
ох
ну как - просто в свойствах убрал )
а как надо?
при открытии формы?
 автор: osmor   (03.08.2009 в 16:20)   личное сообщение
   to: shaucha   (03.08.2009 в 16:10)
а это смотря как убрали
 автор: shaucha   (03.08.2009 в 16:10)   личное сообщение
возникла необходимость убрать кнопку закрытия окна формы на одной форме
убрал
так теперь, если эта форма открыта на весь экран, то на всех других открытых формах тоже нет кнопки закрытия.
как обойти этот бред?
