to: -)LKA(-
(18.08.2009 в 20:24)
| | так создай поле "дата внесения или дата изменения записи" обрабатывай события и вноси данные | |
to: snipe
(17.08.2009 в 17:20)
| | Мне это нужно чтобы кто будет открывать базу мог знать "свежесть" данных в ней, а кто делал изменения в ней мне не надо, я и так буду знать, так как права на изменения есть только у меня и у еще одного чела  | |
to: kot_k_k
(17.08.2009 в 13:45)
| | А зачем?.......кот прав
проще резервное копирование организовать
У нас тут заморочка в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС (сижу на чемоданах до ГЭС по дороге 138 км - время подхода волны 2 часа ) голова медленно работает и инет бывает редко....так что извини
пока голова плохо варит | |
to: -)LKA(-
(17.08.2009 в 13:08)
| | Это тебе нужно сделать Журнал Редактирования Таблы (дата, ФИО, вид изменений)+ таблица где хранятся сами изменения проишедшие (было ....., стало ......).
А нужно ли оно? Как твоя табла с содержанием изменений распухнет???  | |
to: snipe
(17.08.2009 в 08:37)
| | Большое спасибо snipe!
А возможно сделать еще, чтобы при загрузке формы выскакивало сообщение о том когда в последний раз делались какие то изменения в таблице? | |
 53 Кб. |
to: -)LKA(-
(17.08.2009 в 04:20)
| | вот сваял на скору руку........
направление то которое Вам нужно, (однако прошу прощения за форму повторюсь делал на скору руку)
на кнопки >> и <<>> реагируют только поля "примечание" и "№ Рег" и специально не стал маскировать подчиненные формы дабы было видно как сделано | |
 45 Кб. |
| | Доброго времени суток. Очень нужна ваша помощь. Помогите сделать, чтобы в форме "Изменение данных" при вводе значениий в поля Гр. и Пара в районе 1 (красный квадрат с 1) и нажатии кнопки "Найти" заполнялись все поля из таблицы "tbl_Grompolosy" и тоже самое работало в районе 2 (красный квадрат с 2), затем при нажатии кнопки ">>" данные вырезались и вставлялись в район 2 (красный квадрат с 2) но значения Гр. и Пара не затрагивались, а при нажатии кнопки "<< >>" данные менялись между районом 1 и 2 так же не затрагивая значения Гр. и Пара. Запускайте базу через Shift так как щас работаю в 2007 и не нашел где это убрать :-(
Форму делал наспех, так что не ругайте сильно
Спасибо. | |
