| | Помогите, может немножко не тему. Можно ли такое реализовать: Существует таблица(Лист1) со столбцами №№(А),счет(В) и ее надо сравнить с базовой таблицей(Лист2) со столбцами №№(А), счет(В)., тип счета(С)., а имено в столбце (С) листа 1 указать тип счета при совпадении счетов. пример если счет в таблице 1 (ячейка А1 равен счету в ячейке А8 таблицы 2, то в таблице 1 в столбце тип счета С1 указывалось значение С8) Заранее спасибо | |
| | Поройте HELP на предмет функции ПОИСКПОЗ, кажется. Больше не скажу, т.к. Access увлекаюсь ;-) | |
| | =ГПР("тип счета";Лист2!$A$1:$C$65535;(ПОИСКПОЗ(B2;Лист2!$B$2:$B$65535;0)+1)) | |
| | Судя по всему, речь про EXCEL?
Два варианта. Либо функция =ВПР() либо =ИНДЕКС() (первый вариант функции) с вложенной функцией поискпоз() для значения 2-го аргумента в функции =ИНДЕКС().
Вышлите ваш файл на mvlebedev@tnk-bp.com/ Верну с решением. | |
