| | Добрый день. Есть таблица X и в ней есть поле со списком. Как сделать чтобы выбранное значение поля со списком автоматом попало в таблицу с одним значением Y. Потом при следующем выборе из таблицы X значение таблицы Y поненялось на последнее выбранное значение. | |
| | Если я правильно понял - есть Табла1 типа "Валюта", и тебе нужно выбирать - "Текущая валюта" и Хранить ее в Табле2 с одной Записью.
Сделай форму где идет выбор из ПоляСоСписком из Таблы1.
обработка события - После обновления.
И программно заноси в Таблу2 значение ПоляСоСписком. | |
| | Если что не так, уважаемые ГУРУ, простите дилетанта, но это, вроде, вопрос уровня моего.
С таблицами в любом случае правильнее работать не напрямую, а через формы.
У меня подобная проблема решена так:
Сделана формочка - на ней всего одно поле со списком и кнопка. Источник данных для этой формы - та таблица, куда надо поместить выбранное значение (у вас это таблица Y) и в свойстве "данные" поля со списком - необходимое название поля из вашей таблицы Y.
Источник строк для поля со списком - выражение:
SELECT tableX.поле_со_списком FROM tableX;
Далее у меня - выбираешь на форме в поле со списком необходимое значение и всё.
(У меня на самом деле далее ещё по нажатию кнопки формочку закрываю (ну там открываю другую, ещё кое-что делаю - не суть)) Вы у себя можете просто ничего не делать - формочку просто закрыть (закрытие её на событие какое-нибудь повесить) как только формочка закроется - в таблце Y появится искомое значение.
Всё. | |
