| | Привет
Попытка генерации опроса
По данным базы программно создаю таблицу, к ней же программно создается форма
При увеличении высоты области данных формы - проблема в районе прибл 50 см - боше низзя)
Известны ли варианты для обхода этой проблемы? | |
| | Максимальный размер секции - 32767 twips (1 см = 567 twips), т.е. около 58 см. И обойти это нельзя. Можно применить элемент "Набор вкладок" и разместить поля на разных вкладках.
А что это за таблица такая? Сколько полей и сколько записей? Опишите свою задачу подробнее. | |
| | Товарищ N принципиально не хочет знакомиться с азами Access, но хочет создавать нечто подобное соцопросам
Для простоты работы респондента (ток 1 файл, никаких головных болей по установке и т.д. и т.п. решил обратиться к Access
Замысел след: товарищ N забивает в готовую базу вопросы, типы ответов (ед., мн. выбор, приоритеты и т.п.) Далее, по команде, программно создаются связанные таблицы и формы в текущей базе и при желании (по команде) выделяются в отдельную базу, которую можно раздать в организации, далее сущ возм сбора данных
Проблема след: форма генерируется в виде, так скажем, свитка и примерно на 20-25 вопросах высота области данных достигает критической
О вкладках подумывал, но надеюсь есть что-нить попроще и покрасивее(
PS О размерах: кол-во полей в создаваемой таблице зависит от кол-ва записей (вопросов -ответов) в исходной, пока уговорил товарища оганичиться 250 - в перспективе, ес придется сдаваться - создам связ таблицы
Кстати, спасибо за точ размеры | |
| | Если каждый вопрос - отдельная запись в таблице, то ленточная форма - самое то. | |
| | (( К сожалению записи транс в поля, о ленточной и не мечтаю | |
| | Может вместо "формы" использовать "страницу"? Правда я почти ничего о них не знаю.  | |
| | Спасибо за искреннее желание помочь В них то и ковырялся, пришел к выводу, правда ост сомнения(на кой... форму распечатывать?), что удобство предназначено ток для печати | |
| | Кстати, можно использовать и заголовок, и примечание формы. Поля, расположенные там, работают точно также, как и поля в области "данные". Высоты 160 см. вам хватит?
Линии, разделяющие секции, можно не показывать. | |
| | Попробую как это пройдет программно, спасибо за идею, 160 - за глаза, раньше поля в создаваемой таблице закончатся | |
