| | rst.Open "SELECT USERS_TRANSACTIONS_TBL.*" _
& " From USERS_TRANSACTIONS_TBL" _
& " Where (((CDate([DATE_RECORDS]) >= CDate('" & Me!Calendar1 & "')) <> 0) And ((CDate([DATE_RECORDS]) <= CDate('" & Me!Calendar2 & "')) <> 0))" _
& " WITH OWNERACCESS OPTION;", GLB_con, adOpenKeyset, adLockOptimistic
несоответствие типов данных
Вчера работало
[DATE_RECORDS] - тип данных строковое 01.01.09
Me!Calendar1 - календарь на форме тип данных date 01/01/09 | |
| | блин чё такое с датами
Dim DATA_STR1 As String
Dim DATA_STR2 As String
Dim DATA_S1 As Date
Dim DATA_S2 As Date
DATA_STR1 = Format(CStr(Me!Calendar1), "dd.mm.yyyy")
DATA_STR2 = Format(CStr(Me!Calendar2), "dd.mm.yyyy")
DATA_S1 = CDate(DATA_STR1) несоответствие типов данных
DATA_S2 = CDate(DATA_STR2) несоответствие типов данных | |
| | У мну вопросов не возникает. Все нормально конвертируется. | |
| | региональные настройки нужно проверить
вкладка дата | |
| | Format(CStr(Me!Calendar1), "\#mm\/dd\/yyyy\#")
и CDate не надо потом, имхо | |
| | Час, вам надо не лениться изучать HELP, и внимательно читать этот форум.
В критерии отбора дата должна быть представлена в виде:
#mm/dd/yyyy#, или #m/d/yyyy#, или #mm/dd/yy#, или #m/d/yy#
Дробное число с разделителем "."
Текст должен біть взят в кавічки или апострофы, а внутри текста такой символ дублируется.
Что касается:
DATA_STR1 = Format("01/01/09", "dd.mm.yyyy")
то у меня тоже всё работает. Что у вас получается в DATA_STR1?
Кстати, CStr() здесь совершенно лишняя, а при Null в Me!Calendar1 приведет к ошибке. | |
Эт точно
Закрыл программу, открыл и всё заработало как и вчера - без запинки  | |
Спасибо за предупреждение
Но элемент управления Me!Calendar1 он видимо всегда чёта будет содержать
к тому же при открытии он сразу устанавливается в Date()
как и Me!Calendar2 | |
| | Всем спасибо!!!!!!!!!
вкладка дата
автор Дрюня
| | косая черта подвела......... | |
| | на самом деле это не панацея - не будешь ведь бегать по всем и проверять рег. настройки ? | |
| | не будешь ............
а вот это панацея???
| | У мну недавно случай был.....
Звонит клиент и говорит - ваша программа на одном из компов -неправильно деньги считает(со вчерашнего дня)
А чё спрашиваю вчера было - да ничё особенного прогу новую нам поставили - мы её тестировали...............
так вот в этой проге - внутри написано - поменять регион настройки -"," на "."
запятую на точку ...... и все дела..............
может и мне так жа написать????
Как это в VB6 написать???  | |
| | плохое решение.
даже если делать так:
- при старте программы определить рег. настройки;
- поменять если нужно рег. настройки;
- поработать;
- перед закрытием программы вернуть рег. настройки.
что будет, если работа программы завершится аварийно ?
правильно: "большое спасибо" от юзера. | |
| | Ваше коварство не имеет границ :) | |
Вот в этом ваша проблема. Почему оно строковое?
Может у вас и деньги указаны в строковых полях. Почему деньги стали считаться неправильно при переходе с "," на "."?
Обычно засада с дробными числами получается в противоположной ситуации (с "." на ","), когда дробное число при вставке в SQL выражение получается с "," и запрос перестает работать.
Чтоб исключить подобную ситуацию, я использую ф-ю Str(дробное число). | |
