тема: Аccess
 автор: osmor   (11.10.2009 в 08:44)   личное сообщение
   to: Гоблин   (09.10.2009 в 23:52)
переменная описанная на уровне события видна только в событии. Если хотите видеть переменную из разных форм, опишите ее в обычном модуле, а значение определяйте где удобнее можно и на открытие формы.
 автор: Гоблин   (09.10.2009 в 23:52)   личное сообщение
   to: osmor   (09.10.2009 в 15:19)
Попутный вопрос. Если нужна переменная, видимая из разных событий в разных подчиненных формах, объявлять ее надо в модуле? Типа Public k as integer и это весь модуль или достаточно в свойстве открытия формы. Там что-то на это Public ругается.
 автор: Промка   (09.10.2009 в 17:41)   личное сообщение
Спасибо
 автор: osmor   (09.10.2009 в 15:19)   личное сообщение
   to: Промка   (09.10.2009 в 14:37)
теперь понятнее.
Создайте форму или функцию которая будет запускаться при старте программы в ней инициализируйте переменные.
Поскольку при ошибке значения глобальный переменных сбрасываются, то как вариант стартовую форму не ЗАкрывать, а Скрывать. И в ее Public свойствах или полях сохранять нужные значения, которые при закрытии приложения могут сохраняться в таблице
 автор: Промка   (09.10.2009 в 14:37)   личное сообщение
   to: osmor   (09.10.2009 в 14:16)
В зависимости от глобальных переменных я открываю форму в разных режимах,я хочу быть уверена что переменная как-то определена,но я не знаю откуда я попаду на открытиев В других языках можно задать значения как бы на этапе трансляции
 автор: osmor   (09.10.2009 в 14:16)   личное сообщение
   to: Промка   (09.10.2009 в 14:02)
dim I as integer
dim S as strring
I=0
S = ""
вообще вопрос не ясен
 автор: Промка   (09.10.2009 в 14:02)   личное сообщение
Скажите пожалуйста,Как задать начальное значение переменной
