| | Подскажите пожалуйста, как составить запрос.
У меня есть таблица Zam_predl с полями: Раз, Два, Три, где поле Три - флажок.
Все записи этой таблицы отображаются в форме1, на которой внизу есть кнопка "Создать".
Есть таблица TZ с полями: Номер, Дата, Раз, Два, Три.
Все записи этой таблицы отображаются в форме2.
Мне нужно чтобы при нажатии на кнопку "Создать" в форме1 открывалась форма2 с уже заполненными (скопированными из таблицы Zam_predl ) полями Раз, Два, Три если в этой записи стоял флажок.
Как написать такой запрос? | |
| | Я сделала запрос на выборку из таблицы записей, в которых установлен флажок.
Но как теперь сделать чтоб в форму2 вписывались в поля вот эти отобранные значения и чтоб потом все эти записи заносились в таблицу TZ? | |
| | Сделала Запрос1 на добавление, в котором стоит выборка по флажку в столбце.
Создала макрос1, в котором 1. Открыть запрос "Запрос1", 2. Открыть форму "TZ"
Этот макрос прописала в свойствах кнопки, на которую надо нажимать.
В итоге открывается форма без записей, хотя там должна быть одна запись. | |
