| | Доброго всем дня! И с праздником! Пытаюсь освоить хотя бы азы экспорта в эксель, вчера наваял что то вроде :
Public Sub Export()
Dim objExcel As Excel.Application
Set objExcel = New Excel.Application
With objExcel
.Visible = True
.Workbooks.Add
.Range("a1") = Forms.Company. [company]
.Range("a1").ColumnWidth = 23.29
Вопрос: тут идет ссылка на конкретное значение, а как вывести весь список значений из этого поля?
Заранее спасибо. | |
| | Допустим, источником формы является таблица "Company" с полем "Company", тогда так:
Dim rs As Object
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company FROM Company")
.Range("a1").CopyFromRecordset rs
| | Огромное спасибо! а не подскажите где тут ошибка? После того как один раз создаёт лист эксель второй раз выдает пустую страницу...надо перезагружать акс
Dim objExcel As Object
Set objExcel = CreateObject("Excel.application")
objExcel.Workbooks.Add
objExcel.Application.Visible = True
With objExcel
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Компания"
Range("B1").Select
Columns("B:B").ColumnWidth = 23.29
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Название"
Range("B3").Select
End With | |
| | Не совсем допонимаю к чему все это?
Вот код. Работает на кнопку в форме. В ней подчиненными формами в данном случае сводные таблицы.
If Me.НаборВкладок249.Value = 1 Then
Forms!Обследования![Сводная таблица статистики1].SetFocus
If Me.НаборВкладок249.Value = 2 Then
Forms!Обследования![Сводная таблица2].SetFocus
DoCmd.RunCommand (acCmdPivotTableExportToExcel)
Тут 2 вкладки с разными сводными таблицами. Не суть. Последняя строка переводит то, что на экране в экслель без замечаний. Или у вас шаблон в экселе, а в необходимые места вставляются данные? Если так, то хотелось бы глубже в тему вникнуть. | |
| | Странно вы пишите ...
Надо хотя бы так:
With objExcel
.ActiveCell.FormulaR1C1 = "Компания"
.Range("B1").Select
.Columns("B:B").ColumnWidth = 23.29
.Range("B1").Select
.ActiveCell.FormulaR1C1 = "Название"
.Range("B3").Select
но Range и Columns я бы использовал для объекта Workshheet, а не для Application.
Видимо, если использовать Application, как у вас, то обращение будет к ActiveSheet | |
| | Попробуйте так:
Dim objExcel As Object, wb As Object, rng As Object
objExcel.Visible = True
Set wb = objExcel.Workbooks.Add
Set rng = wb.WorkSheets(1).Range("A1")
rng.Value = "Компания"
With rng.Offset(,1)
.EntireColumn.ColumnWidth = 23.29
.Value = "Название"
Set rng = Nothing
Set wb = Nothing
Set objExcel = Nothing
| | Всем спасибо! А как менять цвет фона, ячейки в экселе? | |
| | к сожалению не помогает при первой загрузке все цвета как должны быть при закрытии и при втором открытии все цвета теряются...закрываю акс, открываю вновь, при первой загрузке все цвета на месте, при второй пропадают, не пойму почему....
Dim rs As Object
With objExcel
.Visible = True
.Workbooks.Add
.Range("a1").Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 65535
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
End With | |
| | .Color = 65535
Замените на .ColorIndex = (а вот с цветовой гаммой точнее с номерами цветов определитесь сами у Excel-я они свои красный 3 а желный вроде 6 и уж не 65535 ) | |
| | дело в том что он мне в первый раз выдает все как надо, цвет желтый, а во второй раз не выдает... | |
Будьте внимательнее, Selection это чье свойство? Application? Тогда надо так:
| | огромное спасибо, все встало на свои места!  | |
| | Скажите пожалуйста, а если я создам шаблон экселевского файла, предположем на диске С:\ и назову отчет1, как написать ссылку на этот объект? | |
| | я делаю вот так...
Dim jkl As String
jkl = CurrentProject.Path 'считываем путь проекта
Dim dfr As Object
Dim dfg As Object
Set dfg = CreateObject("Excel.Sheet")
Set dfr = dfg.Parent
dfr.Workbooks.Add jkl & "\ШаблонОтчета.xls" 'открываем шаблон
dfr.Visible = False 'True если показать окно Excel, но лучше потом когда всю инфу выгрузишь
dfr.ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
'далее dfr. и чего хочешь сделать dfr.cells(1,1)="Всякая ерунда" запишет в ячейку А1 фразу всякая ерунда | |
| | Спасибо  | |
| | и еще один вопросик есть следующее:
Dim Company As Object
Set Company = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company,Project FROM Company")
я незнаю как много будет компаний будет, project предположим это какая то сумма, как мне в последней строчке вписать сумму этих значений...
Знаю вот так выводиться сумма, но незнаю на каком значении "В"
.Range("B7") = "=SUM(R[-4]C:R[-1]C)"
пробую Dim nRow
nRow=nRow+1
но что то не так... | |
| | dim countrow as long
countrow=company.recordcount
вроде так
countrow - количество строк в вашем запросе | |
| | а есть какие нибудь примеры, что то не получается  | |
| | ну тогда так
company.MoveLast
countrow=company.recordcount | |
 39 Кб. |
| | этой строчкой он вырывает из запроса company последнюю компанию и Project соответственно, а мне нужен весь список, и в последней строчке предположим разместить тот же recordcount пробую так:
Dim countrow As Long
Company.MoveLast
countrow = Company.RecordCount
.Range("B" & countrow) = "20"
на всякий случай прикрепил файл, может я по кривому объясняю...  | |
| | да понятно все это .....
countrow это количество строк в вашем recordset-e т.е. если раньше вы не знали сколько в нем строк то теперь знаете
ни что не мешает Вам вернуться на первую запись Company.MoveFirst
организовать цикл через тот же For Next (количество строк уже известно)
выгружать инфу в Excel построчно например .Range("A" & i)=Company.Column(0) где i переменная цикла
потом перейти на другую запись recordset-а Company.MoveNext
можно заодно подсчитывать сумму
да - посмотрите в хелпе что такое Cells в некоторых случаях гораздо удобнее чем Range (особенно при организации цикла) (если точно то я уже забыл когда Range использовал) | |
| | Подскажите, что не так ? есть таблица, есть экселевский файл, но в эксель не экспортирует... заранее благодарю.
Dim objXls As Object
Dim rst As Recordset
Dim i As Long
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("Company")
Set objXls = GetObject("C:\Documents and Settings\vasiliy.OMT\Мои документы\ERTE.xls")
objXls.Worksheets("Лист1").Activate
i = 2
Do While Not rst.EOF
objXls.Worksheets("Лист2").Cells(i, 2) = rst![Company1]
objXls.Worksheets("Лист2").Cells(i, 3) = rst![Project]
rst.MoveNext
i = i + 1
Loop
objXls.Worksheets("Лист2").Cells(i, 2).Formula = "=SUM(B2" & i - 1 & ")"
objXls.Worksheets("Лист2").Cells(i, 3).Formula = "=SUM(C2:C" & i - 1 & ")"
rst.Close
Set rst = Nothing
objXls.Application.Workbooks("Книга1.xls").Save
objXls.Application.Quit
Set objXls = Nothing | |
| | , но в эксель не экспортирует. |
подробнее | |
| | пытаюсь выгрузить таблицу Company, с полями Company1 и Project в excel, необходимо чтоб в конце поля Project выдавал сумму значений (в excel) так как я не силен в этом прочел на форуме о таком способе но выгрузка не идет... | |
| | подробнее что не идет, какие сообщения | |
| | ошибок не каких не выдает, как будто грузит, песочные часы появляются, и все...захлебывается | |
| | в процессах после этого Excel висит?
Проверьте файл
точно есть?
Попробуйте перенести файл
ERTE.xls
куда нибуть в папку с коротким латинским именем например c:/test/ERTE.xls
и выполнить код с таким путем к файлу | |
| | Excel вообще не грузится, файл точно есть, перенес файл, ничего не изменилось, я думаю где то в написании кода ошибка. | |
| | после
поставьте
objXls.Visible = true
обработчик ошибок есть? нигде resume next не стоит? Попробуйте в отладчике по шагам пройти процедуру и посмотреть все ли выполняется | |
| | Конечно, не грузится, т.к. Вы используете GetObject, т.е. файл уже должен быть загружен. ;-) | |
| | я вам в (08.11.2009 в 14:03) посылал код - работает точно | |
| | я видел, все у меня получилось, большое спасибо, пытаюсь другие методы освоить
А подскажите если в форме имеется подчиненная форма, ее в тот же запрос прописывать нужно? или можно другой записать? например :
dim flightsZap As Object
Set flightsZap = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT JS, Flights FROM Companies")
или добавлять к companies?
Dim Companies As Object
Set Companies = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company1, Project FROM Companies") | |
| | Это от задумки зависит там ведь левое и правое объединение есть в запросе
тут полная свобода творчества
а на счет GetObject - тоже давно пытался пользоваться - ни чего не получилось и в итоге пользуюсь тем что Вам послал и не забиваю голову
Работает и пускай работает | |
| | Пытаюсь сделать фильтр в запросе, что то вроде:
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company FROM Company WHERE company = Forms!Company! Company1")
не фурыжит , а в запросе получается, вписываешь в условие отбора Forms!Company! Company1 и все... вопрос почему не получается в vba ?  | |
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company FROM Company WHERE company = " & Forms!Company!Company1 )
если Forms!Company! Company1 тестовое, то так
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company FROM Company WHERE company = '" & Forms!Company!Company1 & "'")
и еще непонятно почему пробел перед Company1 | |
| | Спасибо! Пробел я случайно при копировании поставил. | |
| | Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста почему ругается на запрос?
Set Zap = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company, data FROM CompInf
WHERE data = " & Forms!Otchet![Конец])
номер ошибки 3075, число содержит синтаксическую ошибку в выражении запроса 'data =04.12.200'.
| | неужели никто не подскажет где косяк?  | |
| | Спасибо за ответ, только ту же самую ошибку выдает | |
| | переделац
StrSQL="SELECT Company, data FROM CompInf WHERE data = " & Forms!Otchet![Конец]
Set Zap = CurrentDb.OpenRecordset(SrtSQL)
и посмотри что пишет тебе в StrSQL
и еще проверь дату чтоб не вышло 30/12/2009 - для акса с его американским форматом это жопка у них месяц/день/год - 30-го месяца не бывает | |
| | Спасибо, получилось, только вот так:
WHERE Data BETWEEN #" & Format(Forms!Otchet![Na4].Value, "mm-dd-yyyy") & "# AND #" & Format(Forms!Otchet![Kon].Value, "mm-dd-yyyy") & "# | |
