| | Добрый день Всем!
Вопрос такой, разделил базу на сервер и три клиента.
Так вот, когда кто то один из пользователей пользуется сервером, второй не может подключиться к ниму (серверу). В чём прикол? А если через репликационную базу работать? Объсните плз. До этого опыта на несколько человек небыло. Очень бы хотелось чтобы все данные лежали в одной табле.
Заранее благодарю. | |
| | разделил базу на сервер и три клиента. |
т.е. у вас один mdb файл с таблицами в общей папке на сервере и у каждого пользователя на машине по mdb файлу с формами и связанными таблицами из первого mdb ?
И при открытии MDB файла на машине одного из пользователей, другой пользователь, на своей машине, не может открыть mdb файл?
так? | |
| | Да именно так.
Получается, что кто первый зашел, тот и пользуеться, остальным зайти нельзя.
Все связанные таблы клиента, связаны с одним сервером. | |
| | посмотрите в свойствах файла на сервере "открывать по умолчанию" (ну или как-то так) не стоит "монопольно" | |
| | Я так понимаю, что необходимо поставить общий доступ на машине пользователя, у меня стоит общий доступ, открываеться два связанных клиента. | |
| | Не понятно у всех стоит в настройках общий доступ, но не работает. | |
| | Может снять флаг блокировка записей при открытии? | |
| | Народ подскажите в чём может быть проблема.
С моего компа запускаются клиенты без проблем.
Если начинаеш открывать через сеть заблокированный сервер, всё стопорится и не подгружает сервер. Что за на.......???? | |
| | Этого не может быть, п.ч. не может быть никогда.
У меня 14 клиентов пользуют общую базу. Единственное - показывает, если лезут к одной записи... | |
| | Проверь настройки Акса у юзеров, у меня проблемы возникают иногда с 2003 - начинает расскаазывать о правах, запретах и прочей лобуде. Хотя на другом тоже с 2003 все нормально. Может поменять права учетки  | |
| | проверяйте права пользователей на расшаренную папку на сервере где лежит файл с таблицами и на сам файл (должны быть права на создание файлов) | |
| | Спасибо Дядя Федор ,kot_k_k , osmor .
Действительно проблема заключалась в папке на сервере, у меня был полный доступ, а у остальных не было доступа на изменения и создание файла, поэтому при входе одного клиента Access не разграничивал доступ, а тупо блокирован таблы на сервере.
Как только юзеры получили доступ на изменения папки всё пошло как по маслу.  | |
